ruitensproeier lampje
mijn ruitenspoeier lampje blijft branden!!ik heb hem bijgevuld maar het lampje gaat niet uit.
iemand een idee??
iemand een idee??
kijk eens wat vaker naar je interieur.
Re: ruitensproeier lampje
Vlottertje stuk? Slechte stekker verbinding?
ex Lancia Kappa 3.0 sw aut. WIT squadra bezitter
Nu Alfa 166 2.5 V6 Azzurro Nuvola
hoi jan,
hoe kom je in gods naam bij dat stekkertje??zit helemaal weg gewerkt!!
als je de linker koplamp verwijderd (2 schroefjes, zitten wel soms vastgeroest ) , kom je 'beperkt' bij de stekkers
als je de tank wilt uitbouwen, zit er niets anders op dan het binnenscherm achter je linker voorwiel te verwijderen
is niet moelijk, wel een vies werkje ...
Intensa SW 2002 ... Grigio Fontana
dank je wel koen,zal eerst proberen om er via de koplamp erbij te komen.
Volgens mij zit achter de rechter koplamp.
Hangende sensor in de tank. Heb ik ook gehad, op een bepaald moment de stekker van de sensor losgetrokken en bijvullen als de ruit nog maar tot de helft besproeid werd. Kan de Lybra heel oud mee worden
de wit,
ja daar kan hij zeker oud mee worden,alleen vindt het vervelend dat het lampje blijft branden en de melding op mijn scherm blijft.
als je de stekker los haalt,gaat dan het lampje uit??
Ja. ALs je de stekker die bovenop het reservoir zit loshaalt en even klent tussen spatbord en bovenkant reservoir ben je voor eens en altijd van het ICS lampje af. Tijdens sproeien verneem je wel wanneer de tank leger raakt, op een bepaald moment is het een lauw straaltje ipv een krachtige straal. Als je dan geen vloeistof bijvult zit er nog ongeveer 100cc in...
top ga ik doen.om daar bij te komen moet ik ook wel zeker de koplamp verwijderen?
