smontaggio bracciolo sedile guida, come fare?
danielsan
Messaggio da leggere da danielsan »
Ciao Raga,
come al solito mi ripresento con il solito problema..da principiante!
Comprate le foderine...belle, le vado a montare...mi rendo conto che c'e' un piccolo intoppo:
IL BRACCIOLO.
Ho smontato la parte superiorre (il coperchio), ma tutto il bracciolo non ne vuole sapere di venir via!
C'e' un grosso perno di plastica (immagino dentro sia ferro) solidale con la plastica interna ma non riesco a smontarlo!
Help gradito sentitamente!
Grazie!
amos54
Re: smontaggio bracciolo sedile guida, come fare?
Prova vedere su club lybra proced. riparazione, sez. 70 carrozzeria, sedili anteriori, pag. 26--- ciao A--
danielsan
grazie Amos,
ovviamente le spiegazioni sono proprio li' dove le hai indicate tu!
Confessa, il manuale della LYBRA lo hai fatto tu!
Grazie.
danielsan
Niente Amos!
Ho seguito le istruzioni, ma sto cavolo di bracciolo mi sta facendo sudare sette camicie!
Non riesco a toglierlo!
Mi puoi aiutare praticamente?
Le istruzioni alla pag.26 dicono:
1) ruotare il bracciolo fino a fine corsa verticale...fin qui facile, fatto!
2)Abbassare il bracciolo fino al fermo meccanico (che e'?) a circa 45°. E qui mi sa che sbaglio!
3)Premere il pulsante di sgancio coperchio, tenerlo premuto e cominciare a tirare il bracciolo facendo piccoli movimenti di rotazione finche non si sgancia il tutto (secondo te si sgancia??????).
Non lo so, non ho capito quale sia sto fermo meccanico e se debba tenere premuto il pulksante di apertura coperchio perche' questo in effetti piloti altre sicure interne!
Cmq non viene via!
Non è che te o qualcuno ci sia riuscito a toglierlo, sto maledetto?
Grazie!
beleon
Messaggio da leggere da beleon »
Anche a me succede che non riesco a toglierlo, nonostante segua le indicazioni della guida.Io vorrei toglierlo perche la parte fissata all'inerno del sedile si è parzialmente staccata, e per rifissarla dovrei togliere il bracciolo, togliere il rivestimento del sedile e vedere quello che si puo fare.Se qualcuno ha delle indicazione ci aiuti.
danielsan
Buon giorno a tutti!
Sollecito ulteriormente l'eventuale risposta anche perche' ieri era festa!
Aiutatemi a smontare sto maledetto BRacciolooooooooooooooooooooooooooooo!
Aspetto fiducioso!
Graz
danielsan
RISOLTO DA SOLO! CI SONO RIUSCITO A SMONTARE IL BRACCIOLO!
E' + facile di quello che sembra.
Adesso vi dico, importante, x i possessori delle LYBRA NUOVE (cioe' la seconda serie)
Lasciate stare la pag.26 del manuale riparazione, NON SERVE A NULLA, non c'e' nessun fermo meccanico, niente 45 gradi, niente di niente!
E' sufficiente smontare il coperchietto posteriore in alacantara del bracciolo (quello + piccolo), si toglie anche con le mani.
Il perno su cui è imperniato il bracciolo, è fissato al sedile con nr.03 viti disposte ai vertivi di un triangolo, che si tolgono con una chiava Torx da 25, basta girare il bracciolo di volta in volta x scoprire la vite da togliere!
E' una cavolata!
Lo sapete come ci sono risucito, dopo aver tentato inutilmente di togliere il bracciolo, seguendo le istruzioni ?
Bene sono andato dal concessionario LANCIA piu' vicino a me, gli ho chiesto: come si toglie il bracciolo ?
Il meccanico, (dopo aver opportunamente guardato il responsabile)
Risposta: "Eh, non e' facile....c'e' un perno, devi spingere, ci vuole un po'...
Insomma x farla breve...leggendo tra le righe le espressioni e la risposta del meccanico (che ovviamente stava già preparando la fattura x 1 ora di lavoro.............) ho capito che NON C'ERA NESSUN MECCANISMO DI TITENZIONE del bracciolo.
Quindi sono andato per via "induttiva - sperimentale", ovvero mi sono detto :se non c'e' nessun meccanismo , allora sono le viti!
E voila'...via il bracciolo.
Spero che la mia esperienza sia di qualche utilità x i futuri smontatori di Braccioli!
Ciao Raga!
mimmo bt328
grazie
