Thesis Connect System der Zukunft?
Re: Thesis Connect System der Zukunft?
Allein den Raspberry zu integrieren reicht mir ja schon. Alles andere kann man ja selbst noch weiter basteln wie DVD-Player, TV-Tuner etc.
Halli Hallo,
ich war ja auch mit dem THema CarPC beschäftigt, leider ist aber meine Zeit beruflich stark "konsumiert". Gibt es unter euch vielleicht einen Elektrotechniker der auch mit oszillograph etc. umgehen kann?
Ich hänge nach wie vor am problem, die Bildsignale vom NIT auf einen anderen/ besseren Schirm zu bekommen. Der Plan ist ein Touch-Panel wie http://www.ebay.de/itm/360636363545?ssP ... 677wt_1161 zu verwenden und mittels SOS taste die Eingänge zwischen NIT und PC/raspberry/ Mac zu schalten.
Wenn jemand Hilfe anbieten kann, immer gerne. Taiwendo - ich denke du hast vielleicht zugriff auf jemanden mit diesem Wissen oder es gar selbst??
Momentan ist es bei mir so, das im original Einbauort solch ein Monitor werkelt und der Original-NIT-Screen im Handschufach verstaut ist.
Sollte dieser Aufruf auch nicht weiter kommen, werde ich den Original Schirm in eine Sonnenblende ( Fahrer) verbauen und entsprechend das Origina- Kabel verlängern. Sonnenblende bereits da und Screen paasst bereits, aber wäre die "Notlösung"
Danke euch und lg
Loreno
Danke euch und lg
Loreno
Wo liegt jetzt genau das Problem? Weißt Du nicht mit welcher Signalform das Bild vom NIT an den Bildschirm übertragen wird?
Genau, es sieht so aus, als ob der LCD eine Signal an das NIT zurückgibt und ich weiss eben nicht, wie das Signal "übergeben" wird.
Sollte man das ausmessen können wäre ein auflegen auf einen LCD wie verlinkt sicher keine grosse Sache mehr.
lg
Loreno
lg
Loreno
Soll das dann ungefähr wie diese Lösung hier funktionieren. Es scheint so zu sein, dass hier sowohl der Zugriff auf das Original Connect als auch via Touch Screen auf eine separate Eingangseben möglich ist. Ob das ein Rechner, ein DVD Player oder was auch immer ist, kann ich nicht genau sagen. Der Sprung zw. den Systemen scheint wohl dadurch zu funktionieren, dass man länger auf den Bildschirm drückt. Elegante Lösung. Vielleicht spricht ja jemand polnisch hier ?
http://www.youtube.com/watch?v=2lc5walqjzs
http://www.thesis-treffen.de
Auch im italienischen Forum ist ein gewisser sasà fleißig am basteln:
http://www.youtube.com/watch?v=PEC6eZfo ... e=youtu.be
hallo
ich kläre das mal mit meinem polnischen maler meister ab.
er ist maserati freak und kann bestimmt weiterhelfen.
ansosnsten habe ich noch was gut beim polnischen forum.
wird scho wern
wird scho wern
Vielen dank für die Links. Genau das ist das woran ich hänge... das Bild auf einen anderen Screen bringen. Hoffe jemand von euch bekommt vielleicht nötige Infos. Ich dachte erst an einen KVM Umschalter den man auf die SOS Taste legt ( Beispiel http://www.ebay.de/itm/ATEN-Petite-KVM- ... 41495d4ae1)
Aber das mit Klick auf dem Screen wäre auch ok, aber wie bekomme ich das Signal auf einen Screen wie in meinem anderen Post angegeben. Bei dem einen Video scheint es fast, als wäre genau solch ein Kit mit Controller verwendet worden.
Wenn einer bei den Polen helfen könnte wäre ja fast wie Weihnachten und Ostern gleichzeitig
Ich habe rund 1500 € investiert, 3 Screens Liliput etc getestet.. eine 7" Touchscheibe vor dem Ori-Screen (um trotz misserabler Auflössung vielleicht ein Bild zuzuspielen, Centrafuse als PC Touch Interface, 3 verschieden Mini PCs (Via Artigo, Via Epia und einmal PICO ITx selbstbau mit AMD E 350 und Versuchsweisse einmal Intel D520/525) KVM Switch, zig BNC zu VGA Kabel, VGA Sockets Male/Female etc etc komme aber leider nicht weiter. Wenn wir wüssten wie der Screen aufgelegt wird ( Kabel) würde die Lösung für DVD/PC was auch immer nur den Screen (wie verlinkt) + etwas arbeitszeit kosten (Screeneinbau in die Blende und die Kabel konfektionieren - etwa 1 Stunde und rund 100€ + gewünschten Zuspieler, den die meisten ja schon haben)
Erfahrungswerte zu den MiniPCs
Artigo super klein, Leistung ausreichend (HD Videos etc ok) lässt sich quassi überall unsichtbar verbauen, genügend USB Ports ca. 12-18 Watt
Intel D520/525 nicht schlecht, etwas mehr Leistung, kann auch USB 3 verbraucht aber etwas mehr Strom (bis 28 Watt)
AMD E350 AMD Fusion / Gigabyte E350 auch USB 3 , Leistung besser als Intel Atoms Verbrauch ca 25Watt Anschlüsse ohne ende
Laptop nach Wunsch natürlich immer eine Option oder auch Tablet, Mac etc.
grüsse
Loreno
grüsse
Loreno
lass dir etwas zeit loreno. mein nachbar macht gerade kroatien unsicher mit seinem
gran sport. dann wird das schon. ich möchte beide adressen auf einmal ansprechen können.
- imag0234 (mittel).jpg (172.93 KiB) Viewed 494 times
Wäre wirklich toll, wenn jemand hier polnisch könnte und den Kontakt aufnehmen könnte.
Grüsse
Bob
Grüsse
Bob
