luci comandi al volante
ciao a tutti
chiedevo un informazione riguardo ai comandi stereo sul volante se sono illuminati se e si e difficile sostituire le lampade?
Re: luci comandi al volante
Alcuni sono illuminati altri no io ho quelli nero lucidi e sono illuminati mi sembra invece che quelli non illuminati siano opachi
Dipende dall'anno di produzione dell'auto.
La mia (del 2004) ha i tasti neri, lucidi e non illuminati. Illuminare tasti non illuminati non è impossibile, ma credo non sia neppure semplice.
I comandi al volante sono stati prodotti in tre versioni :
Opachi non illuminati da inizio produzione ad Aprile 2001
Lucidi illuminati da Aprile 2001 a Novembre 2003
Lucidi non illuminati da novembre 2003 a fine produzione
www.elettriko.altervista.org
mastro Scritto:
Sarebbe anche fattibile , ma il gioco non vale la candela.
Occorre infatti cambiare il gruppo dei comandi , il cavo spiralato ed il cablaggio dal volante all'Ics (oppure aggiungere i fili necessari).
In pratica , il gioco non vale la candela.
non è detto che si debba per forza cambiare il contatto spiralato,
smontando l'airbag e togliendo lo spinotto che collega i tuoi comandi al volante col contatto spiralato,
col tester devi cercare la+12 comandata dalle luci, se la trovi,non rimane altro che procurarti i comandi al volante illuminati
dal demolitore o in rete.
se non c'è la +12 ha ragione italo bisogna cambiare lo spiralato.
una volta mi è capitato di montare un volante dotato di comandi su una lybra che ne era sprovvista senza cambiare lo spiralato,
con mia assoluta sorpresa, i comandi anno funzionato senza alcun problema
Segno che in origine quella Lybra aveva i comandi illuminati , o era una di quelle prodotte nel periodo di transizione e quindi aveva il contatto spiralato con i fili per l'alimentazione delle luci.
Ma nel restante 99.,9% dei casi , se i comandi non sono illuminati non ci sono nemmeno i 12v ed i relativi fili .
La mia è del 2005 e ha i comandi illuminati
La mia immatricolata ottobre 2005, prodotta marzo 2005, montati controlli al volante illuminati, funzionano perfettamente.
probabilmente a fine produzione hanno utilizzato cavi spiralati con i due fili in più.....
Da specifiche , le Lybra dopo il Novembre 2003 non dovrebbero avere la predisposizione.
