Ma il cruise control va riprogrammato?
ZELLUCA79
Messaggio da leggere da ZELLUCA79 »
Ciao belli,
ieri mi sono accorto con tristezza che il mio cruise control non funziona più.
Tornando indietro col pensiero mi ricordo che qualche giorno fa ho lasciato la mia bella dal meccanico per sostituire la pompa dei freni e quando l'ho ripresa ho dovuto reinserire tutti i codici dell' ICS ( dunque era stata staccata la batteria )...
...dopo qualche km mi sono accorto che il selettore del cruise control era posto su ON ma senza dargli peso l'ho rimesso su OFF...
...ieri in autostrada volevo utilizzarlo ma nisba....non dava segni di vita...
domanda:
E' possibile che staccando la batteria e poi ricollegandola con il selettore su ON succeda qualcosa al cruise control ?
Potrebbe essere un errore memorizzato in centralina che deve essere azzerato?
Speriamo!!!!!
Grazie a tutti coloro che risponderanno Zelluca79
Ps: quando giro la chiave per accendere la macchina la scritta cruise si illumina come sempre e non ho nessuna segnalazione di CHECK!
Ps 2 : ho dato uno sguardo ai vecchi post ma non ho trovato nulla di utile, in caso contrario chiedo scusa per aver postato un argomento già trattato
Ciao e grazie ancora Zelluca79
Zufiusto63
Re: Ma il cruise control va riprogrammato?
Messaggio da leggere da Zufiusto63 »
Ma.. controllando gli schemi su club lybra non c'è niente di programmato...
Sono solo segnali analogici che vanno alla centralina.
L'unico consiglio che posso darti in questo momento è di controllare i collegamenti...
Huummmm... Pompa freni? forse che il pedale del freno è stato regolato? Forse che l'interuttore sul pedale del freno non lavori correttamente?...
Altro non so...
ZELLUCA79
Ok grazie Zù !
Ale 2.4 Exe
Messaggio da leggere da Ale 2.4 Exe »
quando sostituii la frizione mi restituirono la Lybra col CrControl non funzionante;
non avevano riattaccati il sensore pedale frizione.
Forse nel tuo caso è il sensore pedale freno.
amos54
Quoto Zù e Ale sul problema microinterruttori montati sul pedale freno. Probabilmente non fanno più bene il loro lavoro, magari perchè mal registrati dopo l'event. interv. manuntentivo (è un doppio micro, uno per le luci stop, l'altro per disinserire il cruise control, con l'occasione controlla pure se i stop si accendono regolarmente....) ciao A--
ZELLUCA79
Grande Amos,
come sempre hai perfettamente ragione,
ho fatto un controllo anche degli stop ed ho notato che il terzo stop è perennemente acceso mentre quelli sui fanali funzionano regolarmente!
Domani torno dal meccanico e faccio controllare il tutto!
ZELLUCA79
Ovviamente Grazie infinitamente anche ad Ale e Zù !
