Alzavetri con telecomando
mastro
Re: Alzavetri con telecomando
Mi sembra di ricordare da vecchi post che però il sistema funziona solo con le Lybra che hanno la chiave rettangolare apribile. Se la tua è del 2001 dovrebbe avere la chiave triangolare fissa e non so se è la stessa cosa. Verifica, comunque, tenendo premuto per qualche secondo il tasto del telecomando, in apertura o in chiusura.
guidfo
Messaggio da leggere da guidfo »
ciao a tutti
anche sulle vostre se si molla il pulsante una volta che i vetri si sono messi in movimento si fermano non finendo il ciclo di chiusura o apertura generale??
guido
Tito
Messaggio da leggere da Tito »
Allora una volta per tutte, il procedimanto automatico di chiusura vetri funziona è descritto sul libretto di manutenzione che spero tutti avete, e funziona così:
Premete il pulsante di chiusura del telecomando, (quello quadrato) e tenetelo premuto per qualche altro sec., e vedrete che i vetri dell'auto si alzeranno fino a chiusura totale, e viceversa, cioè se premete il pulsante di apertura del telec., tenetelo premuto per qualche altro sec, e vedrete che tutti i vetri si abbasseranno.
Se eseguendo queste procedure qualche vetro non si abbassa, o procede a scatti vuol dire che il vetro in aggetto deve essere rimemorizzato dalla centralina, e come si procede? Così,
- si alza il vetro della portiera in oggetto con il bottone della portiera stessa e si tiene premuto per qualche secondo in più,
-dopo si abbassa il vetro della portiera in oggetto e si tiene premuto il bottone per qualche sec. in più
- A questo punto il vetro dovrebbe essere memorizzato dalla centralina
-questa è la procedura di memorizzazione del vetro portiera e si può ripetere per ogni vetro della vettura.
saluti
stevale
Messaggio da leggere da stevale »
ciao a tutti,per la lybra con la chiave triangolare funziona lo stesso ma non con il telecomando basta inserire la chiave nelle serrature aprendo la macchina continuare a tenere la chiave girata in fase di apertura ed i vetri si apriranno,iden in fase di chiusura.
Max_roma
Messaggio da leggere da Max_roma »
ragazzi io ho capito bene il funzionamento teorico, ma vi posso giurare che sulla mia nn funziona. Ho provato e riprovato, ho resettato il mecccanismo dell'alzacristallo, ma cmq si abbassano di 4 cm e poi basta. In risalita invece si chiudono tutti tranne lant. sx (lato guida). Grazie per eventuali ulteriori consigli.
kwesi
Messaggio da leggere da kwesi »
Ciao stevale io ho la chiave triangolare ho provato ad aprire e tenere la chiave per 5 o 6 secondi in posizione ma non succede niente, devo fare per caso qualche procedura per farlo funzionare?
