problema freni
salvo
problema freni
Messaggio da leggere da salvo »
da un paio di giorni mi succede una cosa strana ai freni..
durante la frenata..si indurisce il pedale del freno e per un paio di secondi quasi nn frena...
sapete cos è??
grazie a tutti
Alessandro740BE
Re: problema freni
Messaggio da leggere da Alessandro740BE »
Hai Hai hai,
Detta così, sembrerebbe il servofreno fuori servizio...fai attenzione...non è divertente non fermarsi quando ce n'è bisogno.
Falla guardare ad un meccanico di tua fiducia.
In bocca al lupo.
Ale.
salvo
Re: problema freni
intendi l abs??no infatti è una sensazione bruttissima
Emanuele
Re: problema freni
Messaggio da leggere da Emanuele »
L'abs è un'altra cosa il servofreno è quello che esercita una forte pressione nel circuito i draulico dei freni a fronte di una leggera pressione sui pedali.
L'abs fa si che le ruote mantengano la stessa velocità in frenata evitando così che le ruote slittino interviene rilasciando il freno sulla ruota che si sta inchiodando.
joeblack
Re: problema freni
Messaggio da leggere da joeblack »
Quasi sicuramente hai una piccola perdita d'olio nell'impianto frenante, piccola perchè te ne saresti accorto se era di più, all'inizio dellla frenata con la perdita la pressione non è sufficiente, controlla i tubicini delle ruote anteriori.
Ciao.
Emanuele
Re: problema freni
Secondo me no, se hai una perdita d'olio il pedale non si indurisce anzi scende rapidamente.
mimmo bt328
Re: problema freni
si indurisce come quando premi il pedale a motore spento?
Giorgiohgr
Re: problema freni
Messaggio da leggere da Giorgiohgr »
Sono d'accordo che non e' una perdita di olio idraulico ma bensi un problema al depressore oppure al servofreno.
Hai provato a controllare il tubicino che collega il depressore al servofreno?
ciao... giorgiohgr
salvo
Re: problema freni
si si indurisce proprio cm quando freno da fermo a macchina spenta...
un altra cosa è che la frenata è cambiata molto rispetto a prima poco modulabile e frena a strattoni...
cmq in questi gg passo dal meccanico...spero nn sia niente di troppo costoso...
