temperatura climatizzatore
ivano
Messaggio da leggere da ivano »
il climatizzatore è impazzito, la temperatura è sempre sotto lo zero, di conseguenza l'aria è sempre calda anche in piena estate, per la Lancia se va bene devo cambiare tutto, qualcuno mi può aiutare?
amos54
Re: temperatura climatizzatore
Bono Ivano, "cercamo de capì": sul display che temperatura esterna ti appare (è quella sottozero?). Impostando anche la centralina su manuale, LO, compressore inserito, ventilatore MAX, arriva sempre aria calda ?? Se la centralina ti da un'errata temp. esterna, per prima cosa sarebbe da verificare l'integrità del sensore (specchietto retrovisore destro) e di tutta la linea di collegamento fino alla centralina clima. Ammesso e non concesso che abbiano ragione, è sempre il modo semplicistico di alcune assistenze "bisogna cambiare tutto...", alla faccia dell'esperienza, professionalità e strumentazione di diagnosi !!! Ciauz, A--
Alessandro740BE
Messaggio da leggere da Alessandro740BE »
Quoto li mitico AMOS,
Controlla innanzitutto il sensore nello specchietto.
A me per un certo periodo faceva uno scherzo simile, puliti per bene i contatti, tutto è andato a posto.
Buona Caiia.
Ale.
ivano
ale dove sono i contatti da pulire?
amos54
Ale si riferisce al connettore all'interno dello specchietto che collega il sensore. Eventualmente, controlla anche il giunto M/F a rotazione sulla portiera - tutti i servizi portiera passano li - avvitando-svitando il connettore varie volte ed al limite spruzzando un disossidante se disponibile (domanda, non hai preso un urto violento sullo specchietto, no?) Ciao A--
ivano
ragazzi ho manomesso il connettore e le cose vanno meglio, ho le lacrime agli occhi al solo pensiero che possa funzionare il climatizzatore, grazie siete più bravi della Lancia.
elio de seta
Messaggio da leggere da elio de seta »
E' capitato anche alla mia lybra. il difetto sembra essere molto meno grave. Il problema è il connettore che aggancia la portiera sinistra ai vari cavi, compreso quello del sensore della temperatura che va allo specchietto retrovisore.
Ho spruzato del liquido per contatti e il problema si è risolto (sembra).
sluti
