Tijdens het sluiten van de ramen van de Thesis met de afstandsbediening, begaf deze het plots. Batterij vervangen van deze sleutel met geïntegreerde afstandsbediening haalde niets uit.
Tot zover niets ernstigs gezien de Thesis nog steeds gestart kan worden met de sleutel zelf.
Echter krijg ik het alarm niet uitgeschakeld! Dus na elke rit schakelt het alarmsysteem automatisch in werking, waardoor dit begint te loeien van zodra ik het portier open wanneer ik iedere keer met de Thesis wil vertrekken. Zoals jullie wel weten, is het alarm zeer luid, dus de hele straat is wakker met als gevolg begrijpelijke ergernis van de buurtbewoners...
Dus hoe schakel ik het alarm uit na een rit?
Volgende reeds geprobeerd zonder gunstig gevolg:
* Alarmsysteem uitschakelen via indrukken knop "uitschakelen alarm" in paneel verlichting middenconsole plafond = geen effect, alarm schakelt sowieso in na 30 seconden.
Ook na langer dan 3 seconden deze toetsen(beide toetsen geprobeerd, dus "detectie beweging" en "detectie slepen") in te drukken.
* Sleutel langer dan 3 seconden in portier in sluit positie en open positie in poging tot reset. Alle volgordes geprobeerd= wederom geen effect.
* Auto verlaten binnen 30 seconden of na 30 seconden vanaf uitnemen sleutel uit contact = alarm activeert zich steeds opnieuw
* Op zoek gegaan naar sirene om als laatste redmiddel er PURschuim in te spuiten zodat het niet meer hoorbaar is, echter kan ik die sirene/hoorn niet visueel lokaliseren, zelfs wanneer deze staat te loeien. Waar kan ik deze vinden?
* Zekering nr 6(alarmsysteem) verwijderd uit zekeringkast onder dashboard = dan is het alarm uitgeschakeld maar start de Thesis ook niet meer... Kreeg trouwens vreemde melding op display: Twilight sensor error + EOL error
Graag hulp want ik het is uiterst vervelend dat het alarm elke keer weer begint te loeien van zodra ik in de auto wil stappen...
Alvast mijn dank bij voorbaat!
Sleutel afstandsbediening defect. Hoe alarm uitschakelen?
- driving a thesis.jpg (35.43 KiB) Viewed 1099 times
Re: Sleutel afstandsbediening defect. Hoe alarm uitschakelen?
met de sleutel de deur opslot draaien , dan is de auto wel op slot maar het alarm staat niet aan
Mijn lancia´s
Nu: Lancia Thesis 2.4JTD 20V - Zesbak met chiptuning.
Had: Lancia Dedra 2.0Turbo Integrale
Had: Lancia Delta 1.9TD
Had: Lancia Kappa 2.4 JTD, zesbak, chiptuning
Had: Lancia Kappa 2.4 JTD Station
Had: Lancia Dedra 1.8 IE
Had: Lancia Thesis 2.4 JTD 10v zesbak.
Een echte lancia addict dus.....
Mijn lancia´s
De sirene kan je vinden achter het linker voorwiel. Beschermkap verwijderen en je kan er de stekker afhalen. Hiermee ben je van het lawaai af, echter niet van de oorzaak van het probleem.
Rino
Rino
Dank je maar mijn Thesis schakelt vanzelf het alarm in van zodra 30 seconden gepasseerd zijn nadat ik de sleutel uit het contact neem. Wat ik ook probeer, de auto activeert zelf het alarm.
> Rino
Dank u. Ik ga er ondanks dit late uur meteen naar kijken. Als de sirene niet meer werkt, dan is het grootste probleem al opgelost.
> Rino
je kan een nieuwe sleutel laten maken.. Misschien is dat de oplossing
Mijn lancia´s
Mijn lancia´s
zit je nog wel met het probleem van de knipperende alarmlichten
Mijn lancia´s
Mijn lancia´s
Ik heb er toen naar gezocht maar kon niet meteen wat zien gezien ik niet de juiste torx sleutel bij me had om de bovenste beschermkap te verwijderen. Is het deze die je bedoelt? (boven de motor dicht bij de voorruit)?
In elk geval reeds een afspraak gemaakt bij garage. Ze gaan sleutels opnieuw inleren, als dat niet werkt, ging men de sirene afkoppelen.
Knipperende achterlichten is niet erg, zodra ik de sleutel in het contact steek, stopt het alarm. Het is vooral die ontzettend luide sirene waar iedere ochtend de hele buurt van wakker wordt zodra ik het portier open.
beschermkap boven het linker voorwiel. Zie foto voor locatie sirene.
- knipsel.jpg (22.59 KiB) Viewed 1099 times
