differenza padale acceleratore 2 serie grazie
geppetto69
Messaggio da leggere da geppetto69 »
o trovato delle foto con la pedaliera smontata. chiedo consiglio a chi a una 2 serie
il pedale acceleratore prima serie e' avviatato al fondo macchina,le foto 2 serie il pedale acceleratore
e' avvitato alla pedaliera assieme agli altri pedali . confermate ?? o e'una modifica di quella foto da cosa si differenziano le 2 pedaliere ? . grazie giorgio
Luca 87
Re: differenza padale acceleratore 2 serie grazie
Messaggio da leggere da Luca 87 »
Nella mia S2 come penso in tutte le altre, il pedale acceleratore è "attaccato" al lato del tunnel centrale, allego una foto :
[center]Questa è una collezione di arte, genialità e pazzia, questa è una collezione di pornografia, questa è una collezione di Lancia
(Jeremy Clarkson)
[center][IMG]http://img859.imageshack.us/img859/928/rad2010.jpg[/IMG][IMG]http://img714.imageshack.us/img714/8245/autooa.jpg[/IMG][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/864/rad2011.jpg/][IMG]http://img864.imageshack.us/img864/3454/rad2011.jpg[/IMG]
[center]Lancia Montecarlo coupè 1980 grigio metalizzato
bstef
Messaggio da leggere da bstef »
Come dice Luca, il pedale dell'accelleratore della 2a serie è incernierato sul lato del tunnel: ecco le foto.
1980 S2 coupè nero #4190 - www.betamontecarlo.it
Bunkai
Messaggio da leggere da Bunkai »
Geppetto69 ti hanno già correttamente risposto . Però è anche possibile che tu abbia visto una pedaliera racing (magari tipo sospeso) dove i tre pedali sono collegati alla medesima struttura di supporto.
geppetto69
ok grazie a tutti ,volevo sapere questo in quanto ne o trovata una seconda serie , manon la vedevo all'interno per distinguerla dalla 1 , e avevo trovato foto con pedale acc. avvitato a lato,
Luca 87
Bstef toglimi una curiosità, perchè hai i gommini dei pedali marchiati VW ?
(Jeremy Clarkson)
bstef
Chiedo scusa per la caduta di gusto ... questi sono i gommini che ho trovato montati, ho acquistato quelli nuovi ma non li ho ancora montati.
geppetto69
ho trovao in parte alla soluzione di frenata x la prima serie .
si continua a sostituire i dischi e pinze con varie auto, e il pedale diventa lungo
x la soluzione ce' bisogno di montare pinze con pistone , di diametro pari all'esistente ,
tutte e 2 le serie montano il 48 come uno turbo o varie,
sul posteriore il 38 attenzione ( di solito le auto montano il 54 e il 32 )
tutto questo , in quanto il motore monte , o il peso e' posteriore.mentre le altre il peso e' anteriore
non montate il 54/32 avreste si una soluzione ma la frenata sarebbe tutta sull'anteriore.
in oltre il pedale 2 serie monta un selvofreno meccanico, il primo tratto e' come x la prima serie
piu' il pedale va a fondo( x la frenata posteriore) piu' la corsa del pistone sul pedale si allunga, spingendo piu' olio sul retro
, o meglio x risolvere la frenata prima serie bisogna iniziare a trovare un pedale seconda serie
le pinze freno fiat x posteriore sono uguali alla stilo dimametro 38 ,e disco 251
combia il fissaggio portapinza.
anteriori uno turbo, ma disco 240 , purtroppo non si trovano i postapinza con interasse da 100mm
se ce' qualcuno che quale genere di portapinza sia compatibile x pinza uno turbo x montaggio disco da 251/257. o compatibile con pinza stilo posteriore ma con fori da 100.
as2367
Messaggio da leggere da as2367 »
Differenze meccaniche e tecniche tra prima e seconda serie, di fatto non ne esistono se non in parte sulla questione cerchi, gomme e getti dei carburatori. Se qualcuno avesse dubbi in proposito, è pregato di postare qualche commento.
geppetto69
totalmente diverso l'inpianto frenante, i mozzi supporto portapinza freno
Torna a “Beta Montecarlo”
