indicatore carburante impazzito!!!
danielsan
Messaggio da leggere da danielsan »
Buona Domenica a tutti!
Vi posto questi due messaggi perche' ieri sono tornato da un viaggio e sono incappato in un'anomalia della macchina (oltra al climatizzatore che mi si è scassato il giorno prima...no comment!) che vi voglio postare prima di portarla domani dal meccanico:
Ok, vi dico, stavo ieri di ritorno da Foggia verso Latina, e vedendo che la lancetta carburante segnava l'ultimo quarto, mi dico, mi fermo e faccio il pieno...fin qui tutto ok.
Faccio il pieno in una pompa, accorgendomi che c'era scritto "solo autocarri" ed in effetti il bocchettone era più grosso.
Poco male, il gasolio l'ho messo io e con un po' di fatica ho fatto il pieno:PERSONALMENTE ripeto, constatando che il pieno era fatto dal momento che riscontravo visivamente che la benza era uscita fuori e rimaneva a vista già dall'orifizio di entrata.
Bene, pago, riparto, dopo 1 km mi accorgo CHE LA LANCETTA DEL CARBURANTE SEGNAVA META'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Ritorno, parlo col venditore, facciamo una prova mettendo gasolio dalla pompa per auto....ne entrano altre 4 euro....comunque la benzina c'e'!
Riparto e mi rendo conto che ci vogliono ben 10 minuti di viaggio per far alzare la lancetta del carburante.
Da li' ho fatto circa 200km, su autostrada e circa 10km li ho fatti a tavoletta!
La lancetta da quasi pieno fa fatica a scendere...falsando anche i dati dell'ICS, visto che l'ics i dati li prende dal quadro strumenti!
Domani portero' l'auto in riparazione...certo faro' fatica a spiegare il tutto al meccanico...dovrei provare a consumare tutta la benzina e rifare un pieno..
Questo è quanto....volevo solo sapere se qualcuno ha avuto problemi simili...se sapete qualcosa, postatemi x favore il più presto possibile.
Grazie e..ancora buona domenica!
Danielsan
giuliand
Re: indicatore carburante impazzito!!!
Messaggio da leggere da giuliand »
Scusami, sono entrato un pò in confusione, ma la tua lybra è a gasolio o a benzina?
Max C.
Messaggio da leggere da Max C. »
Sarà il galleggiante...
Ciao,
Max.
danielsan
Versione a gasolio!
C'e' solo un problema:ho il tremendo sospetto che il galleggiante funzioni ma a ritmo 20 volte più lento!
In pratica l'ago del gasolio sul contachilometri, si muove, ma secoli dopo.
Il problema è che avendo percorso 200km, ora l'ago sta quasi sopra i 3/4...ci possiamo pure stare.
Domani quano la porto in officina, magari mi dicono che è tutto a posto.
Si dovrebbe svuotare il serbatoio x poi riempirlo nuovamente x testare l'anomalia.....lo vedete voi il meccanico che lo fa ad occhi chiusi solo con le mie indicazioni...?
Sarà dura!
Oggi vado a fare altri 100km e vediamo!
Vi tengo informati!
francesco
Messaggio da leggere da francesco »
è solo un problema del sensore della lybra, probabilmente appena fatto il pieno hai avviato il motore subito girata la chiave oppure l'hai messa in moto e spenta subito tipo per spostarla , va tutto a posto da sola, già capitato a altri nel forum, anche a me.
sinceropablo
Messaggio da leggere da sinceropablo »
Anche a me è capitato lo stesso problema un paio di volte subito dopo aver effettuato rifornimento di gasolio.
Tranquillo danielsan, entro una mezz'ora si sistema da solo.
saluti da sinceropablo
nitro
Messaggio da leggere da nitro »
Avevo il problema identico al tuo.
Al tagliando dei 110000, ho fatto cambiare il sensore del livello carburante, e tutto ha funzionato perfettamente. In fattura : eur 38,15 (+iva) per il sensore, e la manodopera non so quant'è.
Ciao, Roberto
ezechieleFI
Messaggio da leggere da ezechieleFI »
ciao a tutti,
nel 2003 quando presi la lybrina aveva questo problema (insieme a tanti altri!) ed il meccanico mi sostitui il galleggiante ad una cifraun po' inferiore, ma sono passati anche circa 4 anni.
comunque concordo con Nitro.
eze
mastro
Se hai fatto rifornimento senza spegnere il quadro è normale. In questo caso la lancetta sale molto lentamente. Se invece fai rifornimento a motore spento, evidentemente si resetta il tutto ed all'accensione dà l'indicazione precisa. Fai una prova.
Paolo
Messaggio da leggere da Paolo »
A me ha fatto lo stesso scherzo. PERO':
in un momento di distrazione sono andato a fare il pieno al "fai-da-te-se-sei-in-grado" ed ho messo otto litri di benzina senza piombo... "Poco male, dovrebbe ben sopportare fino al 10% di benzina nel gasolio", ho completato il pieno con il gasolio normale e sono ripartito. Tutto Ok, anzi, sembra che tiri anche un pochino di più, ma la lancetta è andata su lentamente. Che le due cose siano collegate? In questo caso "distributore sospetto". Ma quale pompista "regalerebbe" la benzina senza piombo al prezzo del gasolio?
Paolo
