riprogrammare alzacristalli ?tt?
Avatar utente
Elettriko
Re: riprogrammare alzacristalli ?tt?
Gli alzacristalli anteriori sono gestiti dalla centralina servizi integrati nella botola sotto il poggiapiedi del passeggero ;
Quelli posteriori invece hanno una centralina dedicata posta sotto il sedile del passeggero , nella parte anteriore.
Se non unzionano quelli posteriori penso più ad un guasto di quest'ultima , magari banalmente ad un connettore staccato.
www.elettriko.altervista.org
LucaDelta
Messaggio da leggere da LucaDelta »
Controlla se ti arriva la massa sulla pulsantiera anteriore...
LucaDelta
È probabile che il filo si è interrotto nel tratto che và dalla portiera all' abitacolo...
quattromori
Messaggio da leggere da quattromori »
ciao lucadelta.quello che mi sembra strano è che dalla pulsantiera anteriore comando bene gli alzacristalli posteriori mentre dai pulsanti singoli degli sportelli dietro nessun segno.posteriormente non si accendono neppure i led che illuminano le manigliette.premendo poi il pulsante look,non funzionano più ne i vetri posteriori ne quelli anteriori inoltre si spengono anche i led della illuminazione manigliette aneriori prima funzionanti.sarà un difetto della pulsantiera anteriore (smontandola sembra tutto attaccato correttamente) o difetto del pulsante look che incasina qualcosa?..grazie se vorrete avere la pazienza di aiutarmi. cosa posso provare?ho anche disconnesso e riconnesso gli spinotti nella centralina sotto il sedile passeggero ma non è cambiato nulla .in attesa un saluto a tutti.....mario.
Mario....lancia lybra 2.4 jtd intensa del 2002
Avatar utente
Elettriko
Da come descrivi il problema , direi che hai un corto circuito nella zona posteriore.
prova a smontare i pannelli e scollega tutti i connettori.
Pçoi prova a ricollegarne uno alla volta e verifica ogni volta il funzionamento.
Vedrai che hai qualche filo che va a massa o q qualche componente in corto circuito.
LucaDelta
Secondo me da come lo descrivi manca la massa alla pulsantiera anteriore.
Se è così staccando i due tastini posteriori non funziona + niente ed il funzionamento del tasto look è invertito, quando abiliti dietro funziona la tastiera avanti, quando disabiliti dietro non funziona niente (per induttanza arriva un negativo dai tastini di dietro).
Prova e facci sapere
LucaDelta
Sarebbe d'aiuto avere il pin out del connettore della tastiera anteriore in modo che con una lampada prova si controlla se arriva la massa e il + ma io non ce l'ho....
quattromori
scusa,lucadelta . ma il tasto lock non dovrebbe escludere solo i vetri posteriori? nel mio caso invece non fà funzionare neppure gli anteriori e spegne i led delle manigliette.i led delle manigliette posteriori non si accendono in nessuna posizione del tasto lock.sembra che pulsanti e led posteriori non siano collegati eletricamente. saluti e grazie a chi con tanta pazienza mi stà aiutando a sbrogliare la matassa. ciao.....mario
mastro
Mario, ribadisco quanto già ho scritto QUI.
Secondo me hai un problema alla pulsantiera, forse è stata montata male o c'è qualche filo che fa contatto.
La prima cosa che farei, al posto tuo, è appunto di smontare la pulsantiera lato guida (è semplice) e verificare.
Se lì è tutto in ordine, il secondo controllo lo farei al tubone che collega sportello e montante anteriore. A volte ci sono falsi contatti.
quattromori
grazie mastro per il tuo consiglio,appena posso faccio le verifiche che hai scritto.volevo chiederti poi a quale tubone ti riferivi ,quello della porta anteriore o l'ingresso alle porte dietro. saluti...mario.
