Lancia Y , pompa benzina
Re: Lancia Y , pompa benzina
Si molto probabile,sulle prime serie era ancora peggio,venne eliminato il filtro esterne apposta perché per sostituirlo si doveva per forza muovere la tubazione e 9 volte su 10 la cannetta di mandata della pompa si rompeva.Mettine pure una di concorrenza,tanto non le fabbrica Fiat di solito sono Bosch o Warblo.
Sembra che per la restyling della Y >2000 non ci siano commerciali ?tt?
farò qualche altra ricerca in negozi fisici , nel frattempo mi sta venendo quasi la voglia di sigillare con della resina o bicomponente quella zona (:P) , ma vediamo l'evolversi della situazione, probabilmente dalla prox settimana quando molti esercizi riapriranno dalle ferie
strano che non ci sia,puoi provare a sigillarla ma con la benzina dubito del risultato..
La pompa devo sostituirla purtroppo ?tt?
La mia Y 60cv ( 1.2 8v ) a detta del fornitore monta la stessa della 1.2 16v , 3,3bar .
Qualcuno ha un riscontro? Purtroppo non l'ha a disposizione e la deve ordinare e dal catalogo non si vede dall'alto dove c'è la singola cannetta con il plug elettrico.
Cosa accadrebbe se la pressione benzina della pompa fosse + alta dell'originale?
P.S: Stranamente la commerciale costa un pò di + della Bosh originale che visto la forte inaffidabilità vorrei evitare
se è una MPI la pompa dovrebbe essere quella da 3 bar, quindi penso vada bene, invece per la spi ci vuole quella da 1,2 bar
Abbiamo rivisto i categorici sia della pompa che del libretto e risulta quella li da 3.3bar, la marca é la sidat della commerciale e spero resista piú della bosh visto che non sono proprio economiche
Se da telaio ti da quella da 3,3 bar vai tranquillo,assicurati che il serbatoio sia perfettamente pulito prima di montare quella nuova.
pompa presa, 3,5bar anche s emi sembra una plastica + economica della bosh che tra l'altro mi sarebbe costata 13€ in meno ma voglio sperare che la cannetta sia + robusta dell'originale
Domani se riesco la installo e ne approfitto per qualche ceck in generale
Ottimo.(tu)
aiuto urgente come posso riattivare il funzionamento della pompa della benzina della mia y 1100 dopo che presumo sono rimasto senza carburante? mi hanno consigliato di battere il serbatoio ma non funziona...me lo aveva fatto un altra volta ma si è sbloccata da sola dopo qualche giorno. purtroppo non posso portarla dal meccanico sto in campagna e l'auto mi serve urgente e un carro attrezzi mi costerebbe minimo 300 euro. grazie
