Problema avviamento!
warner
Re: Problema avviamento!
Beh muovere energicamente la chiave non puo' dare nessun beneficio,io concordando con gli amici anche in via preventiva cambierei il sensore giri(problema frequente)costo contenuto vedrai che risolvi.
ciccioriz
Messaggio da leggere da ciccioriz »
Ma quando ti fa questo difetto, la spia "CODE" sul quadro, si spegne?
Francesco. Modica/Rg.
reymagic
Messaggio da leggere da reymagic »
Anch'io avevo questo "difetto" (2.4 jtd) , ho sostituito il sensore giri ma il problema era dato dal carburante INQUINATO!!?tt?
Dopo una bella pulizia e cambio dei filtri tutto è tornato a posto.
Okkio al distributore dove ti rifornisci......mica sia il "furbetto" di turno.
Lancia Lybra 2.4 JTD Executive 150 cv. blu odissea full optional
kewjn
Messaggio da leggere da kewjn »
Ciao! Muovo la chiave! Il "code" nn mi esce, ogni tanto si accende la spia motore, quello che più mi disturba e che la vettura l'ho data a mio padre e nn sempre mi riporta le cose come stanno, ieri dopo che ha fatto il difetto, l'ho lasciata riposare e quando sono riuscito a metterla in moto la spia motore é rimasta accesa! Ma poi ho fatto un 500 mt per arrivare a casa, ho spento e ho riprovato a metterla in moto, e la lybra é partita subito! È la spia motore si è spenta! È per questo che mi sorgeva il dubbio del blocchetto, ma come ben detto di solito esce il " code"! Ciao kew
giu
Messaggio da leggere da giu »
ciao a questo punto fai una diagnosi visto che hai la spia dell'avaria che si accende e poi si spegne quando riavvii,
allora vedrai che sarà o il sensore di pressione o la egr ...............;)
kewjn
Ciao, il computer mi ha segnalato diversi errori ma l'unico che mi ricordo era il sensore della posizione della farfalla, era spostata di 5 gradi, ma dopo che abbiamo fatto azzerare i difetti il problema é sorto di nuovo! Ciao grazie kew
warner
Beh se ti da errore posizionamento farfalla puo' essere sporcizia nel corpo stesso,proverei a smontarlo,pulirlo accuratamente e rimontarlo,dopo fatto questo con vettura in temperatura di esercizio rieffettuare il riposizionamento farfalla tramite diagnosi,questo fattore pero' non puo' determinare un mancato avviamento,peccato che non ti ricordi gli altri errori.
kewjn
Ostia no! Nn me li ricordo! Però non era roba di sensore giri o egr o altro che compromettesse il funzionamento, per questo che mi ricordo solo quello, pensavo potesse essere una possibile causa! Peccato perché la vettura é un gioiello! Va forte, bene e consuma poco! Molto soddisfatto! Inoltre ho scoperto attaccando il computer che la vettura ha meno chilometri! Mi segna 154 mila circa l'odometro, e il computer 151 e che!
warner
Sulla versione benzina l'egr non e' presente,facilmente avrai il sensore giri da sostituire,per i km facile che ci siano discrepanze minime come nel tuo caso anche in eccesso sul qudro strumenti,il calcolo in centralina si basa sulle operazioni di quest'ultima,quindi basti pensare ad un auto che ha fatto tanta citta'.Se ti si accende la spia magari annota gli errori,vediamo di capire meglio.(tu)
kewjn
Ciao a tutti! La macchina mi ha dato il difetto e ho fatto attaccare il tester, mi ha dato solo un difetto! Sensore giri albero motore! Può essere per voi!? Ciao kew
