Di nuovo BUONGIORNO.
Questa volta ho un altro problema. ho appena fatto un viaggio in puglia (premetto chi io sono della Calabria).
viaggiano con il clima acceso , mi sono accorto che sotto il sedile lato guida si è inzuppata la moquette di acqua,puo essere la condensa del clima che scarica dentro anziche fuori?
Se è quello come faccio a vedere se il tubo è ostruito e come smontarlo ?
Grazie in anticipo.
Massimiliano.
codensa clima dentro abitacolo
massimiliano74
Massimiliano phedra 2200 jtd emblema 8 posti blu
Virgilio Perrotti
- Contatta:
Re: codensa clima dentro abitacolo
Non ti conviene smontare dentro la moquete della machina anche perchè troveresti la causa ma non risolveresti il problema.
Risolto il problema il caldo di questo periodo asciugherà rapidamente tutto.
Devi metterla su un ponte e devi andare a guardare proprio in corrispondenza della sezione cetrale corrispondente ai due sedili anteriori.
troverai una carenatura da cui sbuca una piccola marmitta. Quello è il webasto.
Accanto, lato motore, troverai un tubicino nero che proviene dal pianale.
Se hai questo problema vuol dire che tu hai ancora il terminale del tubicino con le estremità schiacciate come un beccuccio (per fare in modo che la condensa esca ma non entri l'acqua dall'esterno).
Tira quell'etremità schiacciata ma fai attenzione!
Potrebbe arrivarti un pò di acqua, tutta quella contenuta nel tubicino.
Pulisci bene il beccuccio e poi rimontalo o altrimenti non lo rimontare proprio e così avrai risolto il problema definitivamente.
Attento però in futuro!
Qualora dovessi trovarti a camminare su una pozzanghera alta.
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
massimiliano74
GRAZIE MILLE SEI STATO GENTILISSIMO. DOMANI PROVO A FARE COME DICI..
..madonna Virgi', fai impressione...e non solo per i capelli corti...
:D
Salvaroma
Virgilio Perrotti
- Contatta:
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
massimiliano74
