info su alzavetri posteriori
klint65
Messaggio da leggere da klint65 »
un saluto a tutti,
ho un Lybra 19 jtd Sw Lx del 2000
vi spiego il problema:
quando con la chiave apro le portiere e mi soffermo qualche secondo in apertura scendono tutti e quattro i vetri.
Mentre quando richiudo si alzano solo quelli anteriori e non quelli posteriori. Per farli chiudere devo agire sui pulsanti di chiusura.
Secondo voi quale può essere il problema?
grazie anticipate per le risposte
amos54
Re: info su alzavetri posteriori
La gestione dei vetri elettrici è affidata a due distinte centraline, la M40 per quelli anteriori (situata davanti al passeggero, zona sottostante al cassetto portaoggetti) e la M82 per i posteriori(situata o sotto o accanto al sedile passeggero ant. sotto moquette). Il fatto che comunque i vetri si manovrano elettricamente, depone bene sulle centraline e fusibili.
Il comando centralizzato da chiave di apert. o chius, vetri è affidata a due singoli conduttori che collegano il connettore C della centr. M40 al connettore B della centr. M82.
- Il filo che va da M40 - pin C9 a M82 - pin B9 comanda la CHIUSURA dei vetri;(colore cavo GIALLO-NERO)
- Il filo che va da M40 - pin C10 a M82 - pin B10 comanda l'APERTURA dei vetri;(col. cavo GIALLO-BLU)
quindi nel tuo caso devi verificare il colleg. C9 - B9 (CHIUSURA) come integrità o falso contatto.
Spero di esserti stato utile, buonasera, A-- (il colore cavi è desunto dagli schemi 1^serie, spero che la tua del 2000 rientri nel range)
klint65
Grazie amos
oggi pomeriggio darò un'occhiata.
disponibilissimo come sempre.
Buonagiornata
