check batteria
Re: check batteria
Quale video? :S
Francesco. Modica/Rg.
Re: check batteria
Scusate, e' questo check batteria
Re: check batteria
In quel video vedo tutto fuorché un test alla batteria. C.
Re: check batteria
Caro C. invece si tratta proprio di un test per lostato di carica della batteria.
Tenendo premuto il pulsante mentre si accende il quadro e mantenendolo premuto si può visualizzare al posto dei Km. percorsi lo stato della batteria.
Se si illuminano tutti i segmenti del display vuol dire che la batteria è ad un livello di carica ottimale.
Se invece si accendono solo in parte , lo stato di carica è proporzionale al numero di segmenti accesi (se se ne accendono metà la batteria è carica al 50%)
La procedura è descritta nel manuale di assistenza tecnica Lancia.
Re: check batteria
Grazie Elettriko, molto interessante.
Re: check batteria
Elettriko Scritto:
> batteria.
> ottimale.
> carica al 50%)
STANDING OVATION ................Italo sei "un grande"(tu)
> batteria.
> ottimale.
> carica al 50%)
Lancia Lybra 2.4 JTD Executive 150 cv. blu odissea full optional
Re: check batteria
Beh ragazzi vero che su lybra esiste questa procedura,ma quello che effettua un test BOSCH o MARELLI (con batteria scollegata)dopo averla messa sotto sforzo riguardo alla capacita' di spunto ha ovviamente un altra attendibilita',uno strumento di questo genere supera i 1000 euro.
Re: check batteria
Ovviamente il check in questione si limita a misurare la tensione della batteria , in pratica è un semplice voltmetro.
Come giustamente dice Warner , niente a che fare con un tester professionale , in grado di verificare tensione , spunto ed isolamento della batteria , e funzionamento dell'alternatore e del regolatore.
Re: check batteria
In commercio è possibile trovare apparecchi (meno professionali, ma anche molto meno costosi) che verificano i Volt mettendo sotto sforzo la batteria, e hai un idea delle condizioni di salute della stessa, e poi usare una pinza amperometrica per controllare se l' alternatore carica.
