Mancata accensione
DeltaHPE
Re: Mancata accensione
Se vengono via facile un' occhiata la puoi dare ... e per una maggior sicurezza li puoi rimettere dopo la carica.
citrullo
Messaggio da leggere da citrullo »
Io non farei niente, specialmente tentativi di carica con mezzi esterni, visto che il motorino gira e il motore va in moto; è strano però che la prima volta il motorino girasse, ma il motore non andasse in moto e anche da questo di dovrebbe dedurre che la batteria è ok. Per carità non manomettere tappi o altro. C.
Avatar utente
Elettriko
Questa volta sono d'accordo con C.
Probabilmente nel lavare l'auto hai bagnato qualche connessione e da lì è nato il problema di avvio.
Gonfiare le gomme con il quadro acceso ed il motore spento ha fatto il resto.
Se l'auto in questi giorni parte bene eviterei di "stappare" la batteria.
Posso segnalarti un sintomo abbastanza evidente quando la batteria è fiacca : se quando avvi il motore questo partendo dà uno scossone , che invece non si avverte quando lo spegni , probabilmente la batteria è stanca.
Se invece parte senza scuotere allora vai tranquillo e goditi la vacanza.
Ovviamente , se dovesse ricapitare che l'auto non riparta dopo una sosta , non insistere : lasciala raffreddare per dieci/quindici minuti e riprova.
Se riparte , al 95% hai il sensore di giri da sostituire.
www.elettriko.altervista.org
neromica
Messaggio da leggere da neromica »
l'auto stamattina e' partita benissimo veloce e senza scossoni e penso anch'io che non e' il caso di stapparla per ricaricare e lascio tutto com'e' e vediamo come si evolve nei prossimi giorni, comunque il fatto di non andare in moto non e' dipeso dallo spunto della batteria perche' come avevo spiegato prima di andar giu' girava veloce ma non andava in moto ugualmente, l'mpressione che dava era come se non ci fosse alimentazione oppure che l'antiavviamento non avesse dato il consenso alla centralina, ho pensato anche a questo oltre al sensore di giri, considerando che nel momento i cui sono andato a mettere in moto il compressore era in funzione e il quadro acceso, possibile che la centralina non abbia riconosciuto il codice di avvio e poi una volta che la batteria si e' scaricata abbia resettato?
Avatar utente
Elettriko
Tutto può essere....
Hai fatto caso se la spia a forma di chiave (code) si era spenta ?
Se non si spegne vuol dire che il sistema di sicurezza non ha riconosciuto la chiave , in quel caso il motorino di avviamento gira ma il motore non si avvia.
neromica
Sembrava spenta.
DeltaHPE
Ad ogni modo una ricaricata non fà male, sarà con i primi freddi che si vedrà se la batteria è un pò scarica.
warner
Se anche apri i tappi per verificare il livello dell'eletrolita non puoin causare nessun danno,tieni presente pero' che quando esso si abbassa e' indice che le piastre interne si stanno separando(per questo mettono i sigilli)la "manutenzione batteria"e' in realta' inutile,io se si ripresentasse il problema agirei cosi' farei fare un test batteria con strumento specifico,se risulta ok cambierei il sensore giri.
neromica
Morale della favola...io penso che il primo imputato sia il sensore di giri che abbia dato i primi sintomi che sta partendo o altrimenti altro.. da verificare.
Fatto sta' che la macchina di colpo non andava piu' in moto nonostante il motorino girasse veloce, percio' in quella fase la batteria non centrava nulla e quindi escludo che il problema sia dipeso da lei, chiaramente dopo aver insistito per 20 minuti nel cercare di avviare si e' scaricata e ora puo' essersi aggiunto anche il problema batteria che non essendo nuova potrebbe non farcela piu'.
silverio
Messaggio da leggere da silverio »
Buon sabato,scusate volevo capire una cosa in che senso girava veloce,girava solo il motorino o anche il motore girava assieme,perche' se girava solo il motorino ed il motoreno allora e' elettromagnete.che non si e' inserito
