Per MIMMO2080 Interfaccia Video
Alessandro
Messaggio da leggere da Alessandro »
Te li puoi risparmiare tranquillamente, facendotelo da solo, è un semplice cavo, "l'interfaccia" tanto blasonata, non è altro che un integrato (LM1881N), e un paio di condensatori e resistenze, costo totale € 6... tutto scritto qui: http://www.clublybra.it/documenti.htm
La parte peggiore (sia se te lo fai tu che se te lo comperi su ebay) è l'installazione, devi smontare tutta la parte centrale della plancia, smontare e forare il cassettino, smontare e prendere l'alimentazione dall'accendisigari (per il lettore) e ovviamente ti devi comprare il lettore DNX300 (un cinquantina di euro + s.s.)
ciao.
mimmo2080
Re: Per MIMMO2080 Interfaccia Video
Messaggio da leggere da mimmo2080 »
Ciao alessandro mi hai convinto,sono andato a comperare il tutto ho speso 8 euro,mi sono armato di pazienza e tanta umiltà e mi sono fatto spiegare un pò i simboli visto che sono totalmente ignorante in materia, ho creato un abbozzo di interfaccia, mi sembra tutto chiaro,tranne le masse....
ossia sullo schema qui sotto
http://www.clublybra.it/documenti/lybra_nonav2.pdf
in alto dall'integrato 7805 il contatto centrale finisce come messa a terra??? penso di si e se si lo posso unire al filo di messa a terra che esce dall'altro integrato al piedino 6????
E ancora questi due li devo collegare sul telaio della macchina?????
Grazie ragazzi chiaramente è rivolto a tutti anche se ho iniziato con ...ciao alessandri, perchè è stato lui a darmi l'input....
Mimmo
amos54
Scusa mimmo, non vedevo che non avevi ricevuto risposta, si esatto tutte le masse-terre in comune sul telaio vettura, ciao A--
