seit gestern gehen meine beiden Düsen der Scheinwerfer nicht mehr raus und spritzen auch kein Wasser mehr. Die Düsen für die Windschutzscheibe gehen.
An was kann das liegen, Sicherungen habe ich überprüft die sind in Ordnung.
FG
Scheinwerferwaschdüsen gehen nicht mehr, beide
Re: Scheinwerferwaschdüsen gehen nicht mehr, beide
Moin Moin
Denke bitte daran das die Scheinwerfer Waschanlage nur geht wen du Licht an hast.
Gruß Andre
Gruß Andre
Thesis 3,0 MB CLS 500
Kappa Coupé 2,4 Kappa Limo 2,0
Fiat Barchetta 1,8
Moped: Kawa Driffter VN 800 in Perlmutt & Honda CX 650
Frau
MB SLK 200 Kompressor Audi A 4/ 1,6
Moped:Kawa Driffter VN 800 in Schwarz blau
& Kawa EN 500
Fiat Barchetta 1,8
Frau
& Kawa EN 500
Hallo!
Es gibtz mehrere sache.
Von gantz banal scheinwerfer nicht eingeschaltet oder weniger flüsigkeit in becelter bis pumpe defekt relay sicherung kabel bruch...
Du must erst (ohne beleidigung) prüfen hast du genugflusigkeit und sind scheinwerfer eingeschaltet weil bei ausgeschaltete scheinwerfer waschanlage ist deaktiwiert.
Hörst du einmal rendt die pumpe oder nicht.
Wan sind diese sache alle ok,baust du aus die plastik unter dem rechte kotflüge da befindet sich bechelter im bechelter soll zwei pumpe eingebaut sein.
Scheinwerfer pumpe ist ima höher motiert als windschutzschibe pumpe.
Nimst du schteker aus pumpe und da sind zwei kabel ein ist masse und andere ist gesteuerte PLUS.
Du solst irgen wie mit prüf lampe oder voltmeter auf kontakte komen und ein helfer soll scheinwerfer einschalten und waschanlage aktiviern.
WAn du bekomst licht auf prüf lampe oder spanung auf voltmeter dan ist pumpe kaput weil du hast strom bis verbraucher aber verbraucher get net.Tauschst du pumpe und sahe ist fertig
Wen ist kein licht auf lampe oder kain spanung auf voltmeter dan hast du ein kabelbruch oder relay defrkt oder sicherung.
Aber in diese fahl beser fahrst du in di werkstadt ich kan nicht weiter helfen weil ich habe keine stromlaufplan und ohne dass weis ich nicht wo ist relay wo get kabel usw...
prufst du auch schleuche zu düse vileich hat knik oder ist geplatzt und flusigkeit rind raus.
Ich hofe dass dise erklerungen hilfst dir bei die reparatur.
Mfg Vasa
Mfg Vasa
danke für die Tipps, aber das mit dem licht einschalten weis ich. Vermute die Pumpe, da für die Windschutzscheibe ein Geräusch da ist aber bei den Scheinwerfern nix zum hören ist. Wasser läuft auch nicht aus einem Schlauch. Muss mal schauen.
Aber danke
Aber danke
Die elektrischen Kontakte liegen in einer relativ ungünstigen Umgebung, ich musste die Stecker entsprechend behandeln:
Patina an der Waschanlagen-Elektrik
Josef
Josef
