L'acqua calda
Allegro1100
L'acqua calda
Messaggio da leggere da Allegro1100 »
No, non la classica scoperta, bensi' la temperatura del liquido di raffreddamento.
Sulla mia 1.8 la temperatura varia alternativamente tra i 70 e i 90 gradi, tipicamente 90 se sono in coda e 70 se vado spedito e tranquillo, intermedia nelle altre situazioni. Mi chiedevo se fosse normale o se invece la valvola termostatica cominci a manifestare segni di cedimento.
Quindi: com'e' la vostra acqua? calda? :-)
Ciao,
A.''°°
ciccio56
Re: L'acqua calda
Messaggio da leggere da ciccio56 »
Caro allegro, facciamo un discorso a carattere generale:
nei motori moderni la temperatura deve essere mantenuta costante, pertanto a motore freddo, la valvola termostatica è chiusa, mentre a motore caldo, si apre. Valgono comunque tutti i valori intermedi, fra 0 è 100% della corsa della valvola, al fine di mantenere costante la temperatura.
Detto questo, la tua diagnosi è pienamente condivisa.
Saluti e Buona Pasqua, ciccio56
range 4
Re: L'acqua calda
Messaggio da leggere da range 4 »
ciao la mia e oscilla sempre tra i80 e 90 anche quando ci sn i pinquini in giubbotto
claudio
Re: L'acqua calda
Messaggio da leggere da claudio »
ciao, per esperienza posso dirti che mi è capitato, e l'elettrauto mi ha cambiato la valvola termostatica, però non posso certo dirti che è la stessa cosa per il tuo caso.
gippì
Re: L'acqua calda
Messaggio da leggere da gippì »
Nella mia 1.8 quando ha raggiunto i 90 non si muove più. Ciao
Vittorio Formigari
Re: L'acqua calda
Messaggio da leggere da Vittorio Formigari »
Concordo con gippì: da me si pianta a 90° e non si sposta più (almeno fin'ora non si è mai spostata). Fate attenzione, sulla lybra, come su gran parte delle vetture di oggi, il termometro dell'acqua è taroccato, non si è mai capito perchè: per temperature tra 70 e 90 segna costantemente 90. Quindi se l'indice, raggiunto il regime termico, non sta a 90° c'è qualcosa che non va. V.
Goldrake
Re: L'acqua calda
Messaggio da leggere da Goldrake »
La mia da nuova era a 90° in modo stabile...dopo 160.000Km d'inverno a volte è intorno ai 70/80.
bah non credo si grave!
Allegro1100
Re: L'acqua calda
Grazie a tutti, ho capito che anche con l'auto "nuova" dovro' dedicarmi ad un po' di fai-da-te sulla meccanica!
A.''°°
