Nach ein paar Wochen Abstinenz wollte ich mal wegen meiner Antriebswelle rückmelden. Vasa hat sich ja netterweise meine Diva angeschaut und gemeint Spurstange und Querlenker wären Ursache für meine Vibrationen unter Last. Die Teile wurde gewechselt...nochmals danke an dieser Stelle !!
Ehrlicherweiser habe ich allerdings sofort gemerkt, dass dies keinen Erfolg gebracht hat, da es nur Folgeschäden der defekten Antriebswelle waren. Da ich in Wien mittlerweile abgesehen vom Getriebeservice nach Tim Eckhardt Methode, keine einzige wirklich kompetente Werkstatt finden konnte, gings wieder ab zu Lancia in die Steiermark wo das Fahrzeug auch seinerzeit 2005 gekauft wurde.
War ein Tagesbesuch mit vorheriger Diagnose und Werksbestellung der Antriebswelle. Aber ich muss sagen Hut ab an den Meister und sein Team. Sehr freundlich, kompetent, (hört dem besitzer auch mal wenigstens bei Fehlerbeschreibungen zu) was sehr wichtig ist, da der Besitzer vielleicht nicht das Fachwissen hat aber durch ständige Fahrt mit dem Fahrzeug viel sensitiver auf jedwege Fehler ist.
Komplette Antriebswelle wurde getauscht, Scheinwerfer poliert (sehen aus wie neu!, Spur nach Querlenker und Spurstangenwechsel eingestellt. und alles tip top. Ich muss sagen ich lerne das Fahrzeug ganz neu kennen mit diesem ruhigen Fahrverhalten...ist wirklich ein Genuss !!
Liebe Grüße an euch alle...von einem nun endlich glücklichen Divabesitzer
