lancia,kappa,wegfahrsperre
hennigsven
Unread post by hennigsven »
ich,finde,das,teil,nicht,wo,dei,kabel,von,der,ring-transponder,in,motorraum,gehen,wo,ist,beim,lancia,kappa,das,wegfahrsperesteuergerät,
JochenK
Re: lancia,kappa,wegfahrsperre
Unread post by JochenK »
]das WFS-Steuergerät befindet sich irgendwo tief im Armaturenbrett, unter Heizung oder hinter Handschuhfach.
Kapiere aber nicht, warum du da dran willst, das hilft ja nichts, das Kabel da abziehen. Wenn du das Kabel beim wechseln ders Zündschlosses beschädigt hast in der Lenkradgegend , dann muss reichen, es da oben richtig zu reparieren...
Aber mir kommt ein ganz anderer Gedanke... du hast das Lendradschloss komplett getauscht? Incl. Schlüssel?.
Dann hast du einen falschen Transponder im Schlüssel, der passt nicht zu deinem Steuergerät. Du musst den Transponder vom alten Schlüssel da einbauen in den neuen Schlüssel.
Sonst wird das nie was..
und ansonsten, da du es ja nicht schaffts einen blau markieerten Link in meiner mail anzuklicken hier der Text mit dem span. WFS Trick
hirtlerh
04. October 2007 16:27:46
Vielen Dank an alle für Euren Input. Letztendlich war es der spanische Fahrer vom Pannendienst, der den Wagen in kurzer Zeit wieder flott machte. Der erste Ansatz den ich hier gelesen habe mit Batterie abklemmen und beide Pole zusammen halten war schon nah daran. Der Fahrer vom Pannendienst machte folgendes:
Batterie: Plus Pol bleibt angeklemmt - Minus Pol abklemmen - Zündung einschalten - Minus Pol auf Masse (Chassis) halten - Zündung wieder aus - Minus Pol wieder an Batterie anklemmen
Danach hat sich die WFS beim Starten wieder deaktiviert und ich konnten den Motor normal anlassen...
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
hennigsven
nein,wollte,das,zündschloss,wechseln,habe,es,aber,dann,nicht,gemacht,also,alls,beim,alten.draht,vom,ring-transponder,repariert,und,seid,dem,habe,ich,das,problem,was,nun
hennigsven
die,spanische,metohde,geht,auch,nicht,was,nun
Return to “D45 Kappa”
