INGRESSO AUX SENZA SMONTARE ICS
NICOLA
Messaggio da leggere da NICOLA »
sottopongo agli esperti il quesito.
volendo seguire lo schema di martino non è possibile creare uno spinotto femmina da applicare al cavo originale che già è presente nel baule dell'autovettura?
do per scontato che il cavo originale è già collegato all'ics in quanto utilizzo il caricatore cd della grundig.
ciccio56
Re: INGRESSO AUX SENZA SMONTARE ICS
Messaggio da leggere da ciccio56 »
è possibilissimo, infatti la giunzione D96 presente sul battitacco ant. sx è una replica del connettore P20E presente dietro l'ICS.
saluti, ciccio56
nicola
Messaggio da leggere da nicola »
grazie della risposta.
giuseppe
Messaggio da leggere da giuseppe »
Ciao,
questo significa che al posto del caricatore CD è possibili collegare con opportuno adattare qualsivoglia lettore mp3 ?
E se si che tipo di interfaccia necessita ?
Massimo SI
Messaggio da leggere da Massimo SI »
Forse è ancora più semplice.
Se si ha l'ICS no navi ed il lettore di cd in bauliera, basta aprire lo sportello dei fusibili vicino allo sterzo per trovare la giunzione del cavo che va alla bauliera.
Da anni, grazie alle informazioni del forum, ho fatto uno spinotto in stile "Bortesi" : se stacco il cavo che va al cd e metto il mio ho l'ingresso per il lettore mp3.
La noia sta nel fatto che non posso passare dal cd al mp3 senza aprire lo sportello e cambiare cavo. Avevo fatto un deviatore, ma non ha funzionato e non ho ancora trovato il tempo per rimetterci le mani, comunque appena lo metto a posto pubblico tutti gli schemi, ma è roba semplice che credo molti altri abbiano già fatto.
Già che ci sono faccio a tutti voi i migliori auguri di Buona Pasqua.
Massimo SI
giuseppe
Grazie Massimo per la risposta,
la mia Lybra ha il navigatore, staccando la connessione al CD changer nel baule, che tipo di interfaccia potrei utilizzare per collegarci un lettore mp3 che terrei ovviamente nello sportello del baule ? Questo ovviamente per non smontare l' ICS.
Auguri di Buona Pasqua a tutti gli amici del forum
Massimo SI
Non ne sono sicuro, ma temo che la versione Navi non sia predisposta per un ingresso aux al posto del caricatore cd.
Prova a cercare nel forum con la funzione "cerca": è un argomento molto trattato e credo troverai conferma alle mie parole.
Massimo SI
amos54
L'ingresso ICS dal lato caricatore CD è a tutti gli effetti un ingresso AUX e come tale sfruttabile; chiaramente se vuoi usare alternativamente il CD ed un 'altra fonte devi installare dei relè - come ampiamente documentato nelle guide multimedia - od un commutatore manuale multipolare. Saluti, A-- (il tutto a prescindere che sia navi o no navi per questa sezione audio)
giuseppe
Grazie Amos,
una ultima cortesia, dove posso trovare lo schema per realizzare l' interfaccia tra il cavo del caricatore CD ed il lettore MP3 (senza relè di commutazione) ?
Oppure, il cavo di interfaccia per questo tipo di connessione è acquistabile già pronto su qualche sito internet ?
Un saluto al forum
