Motorrevision 20 VT
Digital Racing
Re: Motorrevision 20 VT - Pleuellagerschalen
Unread post by Digital Racing »
Ne ne, dem ist nicht so. Ein Sauger hat evtl. "normale" Lagerschalen, der 16v T hat devinitiv Dreistofflager. Außer Fiat hat mal Restbestände aufgebraucht.... Da kann ein Turbo mal normale oder ein Sauger dreistoff erwischt haben. ;)
Ich habe meinem 16v T auch Sinter Lager verpasst. Diese sind einfach härter und verzeihen auch mal den einen oder anderen kleinen Kontakt mit der Kurbelwelle. Wirklich, die Sinter Lager wären die absolut bessere Wahl. Wird die Kurbelwelle auch gereinigt? Also die durchgehende Ölbohrung? Wäre auch sehr Sinnvoll, da sich da viel Ölkohle ablagert. Ich war überrascht, was da alles drin hängen kann. Dabei können die Ölbohrungen auch gleich etwas angesenkt werden. Somit erhälst du einen stabileren Ölkeil und die Anfälligkeit für Lagerschäden sinkt rapide.
Was du im Endeffekt machst ist natürlich deine Sache. Wollte dir nur einen Tipp geben. ;)
Gruß Sven
Kappa 2,0 T SW - jetzt mit T28
97820Km / Motor 69000Km neu gelagert (Sinter)
student0815
Re: Motorrevision 20 VT - Krümmerriss(e)
Unread post by student0815 »
Hier mal die ersten Bilder vom Krümmer.
Hier noch mit den rot eingefärbten Risstellen
risse vorderseite 2_img_0378.jpg (140 KiB) Viewed 585 times
risse vorderseite 1_img_0377.jpg (126.46 KiB) Viewed 585 times
Beste Grüße aus Dresden!
Thomas
Lancia Kappa 2.0-20V Turbo
student0815
Und hier die Risse im Detail.
riss vorderseite2_detail_img_0380.jpg (88.54 KiB) Viewed 586 times
riss vorderseite1_detail_img_0379.jpg (114.41 KiB) Viewed 585 times
Thomas
student0815
Und nach dem Schweißen und Planen.
nach dem planen 1_img_0381.jpg (74.74 KiB) Viewed 586 times
schweißnaht 2 img_0382.jpg (158.82 KiB) Viewed 586 times
schweißnaht 1 img_0383.jpg (136.29 KiB) Viewed 586 times
Thomas
student0815
Erste Fotos von der Revision
So, der Motor ist schon ein weilchen zurück, hier schon mal die interessantesten Bilder
Die Tellerfedern der alten (verschlissenen) und neuen Kupplung.
Die Einkerbungen auf der alten sind ein dringender Hinweis, die Kupplung zu wechseln.
04 motor augebaut 20130706.jpg (94.87 KiB) Viewed 586 times
03 motorraum ohne motor 20130705.jpg (94.81 KiB) Viewed 585 times
02 tellerfeder neu 20130705.jpg (84.89 KiB) Viewed 585 times
01 tellerfeder alt 20130705.jpg (95.55 KiB) Viewed 585 times
Thomas
student0815
Re: Erste Fotos von der Revision
Der alte Zahnriemen sah noch gut aus, aber das sagt ja nichts aus.
Er war 6 Jahre und ca. 75tkm im Einsatz.
Die Nockenwellen sahen auch noch tip-top aus.
09 nockenwellen 20130713.jpg (94 KiB) Viewed 585 times
08 beginn demontage 20130713.jpg (92.83 KiB) Viewed 585 times
06 draumfsicht ohne motordeckel 20130706.jpg (93.49 KiB) Viewed 585 times
05 alter zahnriemen 20130706.jpg (94.88 KiB) Viewed 585 times
Thomas
student0815
Der Motorblock und der Zylinderkopf vor der Revision.
Besonderes Augenmerk gilt hier den verschlissenen Pleuellagerschalen, die an der Ölaustrittsöffnung deutliche Verschleißerscheinungen haben. Kurbelwelle und andere Teile waren aber in Ordnung. Noch einmal Glück gehabt.
Also Kappa Freunde: prüft beim nächsten Ölwechsel mal eure Pleuellagerschalen
13 pleuellagerschalen verschlissen 20130715.jpg (94.9 KiB) Viewed 585 times
12 kurbelwelle alt 20130713.jpg (94.82 KiB) Viewed 585 times
11 zylinderkopf alt 20130713.jpg (94.37 KiB) Viewed 584 times
11 motorblock 20130713.jpg (93.49 KiB) Viewed 584 times
Thomas
student0815
Man erkennt hier, dass die original Zylinderhohnungen immer noch intakt sind.
Der Motor ist innerlich sozusagen verschleißfrei.
18 beginn zusammenbau 20130716.jpg (93.63 KiB) Viewed 585 times
17 erleichterte pleuel 2 20130716.jpg (94.7 KiB) Viewed 585 times
15 intakte zylinderhohnung alt 20130715.jpg (94.81 KiB) Viewed 585 times
14 kurbelwelle alt 20130715.jpg (94.47 KiB) Viewed 585 times
Thomas
student0815
Alle Ein und Auslässe wurden geglättet und verrundet.
Die Ventile poliert und neu eingeschliffen.
25 ventile aufgearbeitet detail 1 20130720.jpg (93.54 KiB) Viewed 585 times
22 ventile alt 20130719.jpg (92.76 KiB) Viewed 585 times
21 zylinderkopf und ansaugbrücke bearbeitung 1 20130719.jpg (94.41 KiB) Viewed 585 times
19 beginn zusammenbau 2 20130716.jpg (94.09 KiB) Viewed 585 times
Thomas
student0815
Die Bilder sprechen für sich.
30 zylinderkopf einlasskanäle bearbeitet 20130720.jpg (94.64 KiB) Viewed 585 times
29 ansaugbrücke bearbeitet 20130720.jpg (94.49 KiB) Viewed 585 times
28 zylinderkopf aufgearbeitet mit ventilen 20130720.jpg (94.86 KiB) Viewed 585 times
27 zylinderkopf aufgearbeitet 20130720.jpg (94.7 KiB) Viewed 585 times
Thomas
Return to “D45 Kappa”
