Impossibile aprire scatola filtro aria causa bulloni che girano a vuoto
Mario Benetti
Messaggio da leggere da Mario Benetti »
Ciao a tutti
è capitato anche a voi di non riuscire ad aprire la scatola del filtro aria di una lybra 2400TD del 2000 perchè i bulloni, arruginiti, girano a vuoto senza svitarsi rendendo impossibile l'apertura del tappo della scatola e di conseguenza il cambio del filtro aria?
Qualchuno ha qualche trucco o suggerimento da darmi per risolvere il problema e permettermi di cambiare il filtro aria che ormai sarà diventato terribilmente sporco?
Grazie in anticipo a tutti quelli che mi dedicheranno del tempo per aiutarmi.
Ciao a tutti
Mario
giu
Re: Impossibile aprire scatola filtro aria causa bulloni che girano a vuoto
Messaggio da leggere da giu »
ciao prova con lo sgrip oppure lo svitol li lasci agire e con un po di pazienza dovesti riuscirli a svitarli ciao........>:D<
marco72
Messaggio da leggere da marco72 »
Sicuramente la boccola in ferro sulla scatola filtro non fa più grip su di essa a causa della venatura dell'alloggio sulla scatola...una soluzione a mio avviso e togliere il coperchio con i bulloni e le boccole e dopo aver sostituito il filtro provare a incollare le boccole alla scatola con un buon mastice(non usare attack serve a poco)
[b][color=#008000]Lybra 1.9 jtd SW Intensa 115 CV Grigio Fontana Cruise Esp Bose No Navi 2003         Vespa 125 Primavera 1975[/color][/b]
neromica
Messaggio da leggere da neromica »
Se girano a vuoto probabilmente si e' spanata la filettatura della scatola, prova a fare leva con il cacciavite sotto la testa dei bulloncini alternando..un po' fai leva un po sviti, dopodiche' compri in ferramenta dei bulloncini nuovi piu' larghi. io ho fatto cosi.
warner
Esatto,facendo leva in genere si riesce ad aprire,su queste viti quando le smonto dopo una bella spazzolata applico sempre un po' di grasso che evita ilgrippaggio,accorgimento molto utile anche x quelle che fissano i fari anteriori,fan la stessa fine.
