Consumi eccessivi, cosa influisce?
ZELLUCA79
Ciao a tutti,
sapete dirmi, oltre allo stile di guida e il percorso, cosa fa si che la macchina consumi di più? se qualche parte meccanica o elettrtica ?!?! Perchè la mia adorata comincia a consumare un pò troppo!
Ciao e grazie a tutti zelluca79
Max C.
Re: Consumi eccessivi, cosa influisce?
Innanzitutto c'è da sapere se è un benzina o un diesel? Che tipo di motore monta? Quanti Km ha percorso e quanti hanni ha? Quanto consuma e quanto consumava? ecc...
Fornisci più dettagli...
Ciao,
Max.
Ciao,
Max.
Max C.
Ovviamente anni si scrive senza "h"! Nella foga di rispondere mi sono accorto d'essermi inciampato nel tasto relativo alla "h" solo dopo aver premuto invia...
Sorry!
Ciao,
Max.
Sorry!
Ciao,
Max.
ZELLUCA79
Ciao Max
la mia divina è 2.4 jtd del 2001 con 115.000 km, prima riuscivo a fare 120/130 km con 10 euro , ora non supero i 100km !!! come mai ? da cosa puo' dipendere?
Ho sempre fatto tagliandi a 10.000 km, quindi dire che sta benino!
Ciao e grazie
Ciao e grazie
Giorgio (k sw)
Sarà per l'aumento del costo dei carburanti? Prima dell'Euro facevo il pieno con 100.000 Lire ora non bastano 90 Euro.... Scherzi a parte, hai valutato il tipo di percorso, di carico e l'uso di accessori quali il cmpressore del clima?
Giorgio
Giorgio
ZELLUCA79
ciao giorgio,
si , guarda, sono un abitudinario, e quello che faccio con la lybra ora è esettamente quello che ho sempre fatto, quindi suppongo che l'aumento dei consumi sia dovuto a qualche problemino!! Ma quale????
ciao Zelluca79
ciao Zelluca79
joeblack
115.000 km... credo che la prima cosa da controllare sia il " Famoso " debimetro... pulizia, sostituzione su quello decidi tu
Ma credo sia il primo componente da verificare.
Ciao.
Ciao.
salvo
io con il mio 2.4 facevo 13/14km con un litro e ha anche la centralina con 170cv!!
ora da quando m hanno ritirato la patente per un mese..rispettando i limiti riesco senza problemi a fare 17km con un litro!!
Max C.
Ciao ZELLUCA79, i motori diesel hanno la tendenza a creare depositi carboniosi, quindi i passaggi delle miscele gassose tendono a ridursi, peggiorando le prestazioni e aumentando i consumi... Questo problema è maggiore se si utilizza la vettura in ciclo urbano, o comunque a ridotte velocità e numero di giri. In tal caso anche il catalizzatore si riempie di sporcizia soffocando il motore... Un ulteriore aiuto all'imbrattamento dell'aspirazione contribuisce i vapori di ricircolo dell'olio e dei gas di scarico!
La mia 1.9jtd quando l'ho acquistata (era di una signora anziana ed è rimasta 6 mesi ferma nel piazzale di una concessionaria) faceva i 12km/l e non andava avanti, poi dopo un intenso utilizzo in autostrada la situazione è nettamente migliorata, perchè probabilmente il motore è riuscito a buttar fuori tutto l'intasamento, ed ora vola, e con utilizzo urbano mi fa i 14Km/l e in autostrada a 140Km/h i 17Km/l (anche se penso che i consumi siano ancora migliorabili...).
Potresti provare un additivo per la pulizzia del motore (cosa che vorrei fare anch'io già da molto tempo!), potrebbe portare a qualche miglioramento.
Ovviamente ho dato per scontato che hai già verificato il corretto funzionamento di MMA ed EGR!
Ciao,
Max.
Ciao,
Max.
ZELLUCA79
Di nuovo ciao max e grazie x la cortese risposta.
anch'io faccio molto ciclo urbano a bassissimi regimi,ed oltretutto l'examiner mi segnala un errore proprio sull'egr che tu hai nominato, tanto che penso di escluderla definitivamente!Che tu sappia dunque una egr difettosa fa aumentare i consumi? ( se ti sembrano banali le mie domande , perdonami ma ne capisco davvero moco di meccanica )
non so cos'è l' MMA, se puoi essere piu preciso faccio controllare anche quello?
Ho notato inoltre che seghetta un pochino in accellerazione, Credi che sia sempre dovuto all'egr?
Grazie ancora max
Zelluca79
Grazie ancora max
Zelluca79
