A proposito di candele per Fulvia
Fulvia
canco176
Re: A proposito di candele per Fulvia
Messaggio da leggere da canco176 »
Paolo, grazie sei grande... qual è la vostra esperienza con candele sporchi......Ho trovato Champion N5 il migliore come la NGK BP7ES continuavano "fouling" su la 1.3HF
e ho dovuto cambiare le candele per avviare l'auto .. io non ho questo problema con la N5
Saluti,
Joe
AntonioFSZ
Infatti, il suggerimento di usare candele con elettrodo in palladio/oro/platino era proprio per evitare il fouling (imbrattamento) delle candele normali, che con la benzina verde si fa più frequente, specie se non si usa la macchina per un po', e intanto la verde si deteriora con il tempo.
Anche io uso normalmente le BP7ES ma ogni volta che devo cambiare le candele causa imbrattamento penso con terrore a quando il filetto si rovinerà e dovrò smontare la testa o mettere un helicoil in posizione non troppo agevole...
Attendiamo magari da Vanzetti la conferma che sul suo sito, l'indicazione della candela "top" è mancante di una "P"...
edit: da una tabella di "cross reference" trovata in rete, vedo che le Champion N5 sono equivalenti alle NGK B6ES. Credo però che il grado termico 6 sia troppo caldo per le 1,3, specie per le Hf..... e comunque sono anche queste senza "P".
Chi risolve il mistero di questa "P": elettrodo prominente o no? (io con le BP7ES, per cui in teoria con elettrodo prominente, non ho mai avuto problemi...)
Vincenzo
Messaggio da leggere da Vincenzo »
Elettrodo e isolatore sono due componenti ben distinti, allego foto a scanso di equivoci.
Paolo67
Messaggio da leggere da Paolo67 »
Vincenzo Scritto:
Certo Vincenzo, e la figura che tu stesso hai postato mostra chiaramente come l'isolatore ricopra l'elettrodo sia dalla parte dove si connette il cavo AT sia dalla parte opposta.
Quindi in riferimento alla dicitura PROMINENTE essa la puoi trovare riferita indifferentemente sia all'isolatore che all'elettrodo centrale, perchè nel caso di candela P (per NGK) o Y (per Champion) risultano leggermente sporgenti (rispetto al bordo della filettatura e verso la camera di scoppio) sia l'uno (isolatore) che l'altro (elettrodo centrale), cosa che invece non avviene sulle candele non prominenti.
Quindi, a scanso di equivoci, quanto si parla di candela con isolatore (o elettrodo) prominente ci si riferisce all'estremità della candela che entra in camera di scoppio e non all'estremità dove si connette il cavo (da quella parte non cambia nulla).
Questo è quello che ho capito io, trovandone riscontro dal confronto di una candela NGK BP7ES con una NGK B6ES.
AntonioFSZ
Anche a me pare di ricordare che la "prominenza" riguardi la maggiore o minore "intrusione" verso la camera di scoppio....
Il sito NGK parla genericamente di "punta isolatore prominente" ma non spiega nulla di più.
In altri siti invece si parla non di isolatore ma di "elettrodo prominente", che è come la sapevo io...
Paolo67
AntonioFSZ Scritto:
> più.
> io...
...ma perchè alcuni fanno riferimento alla "punta dell'isolatore", intendendo con questa la parte di isolatore verso la camera di scoppio e non la sua estremità opposta (quella laddove si connette il cavo candela).
La figura allegata mostra una candela Prominente, in caso contrario sia l'elettrodo (che la punta dell'isolatore a maggior ragione) sarebbero arretrate sullo stesso piano dell'estremità della filettaura se non leggermente all'interno.
candela esploso.jpg (64.42 KiB) Visto 885 volte
Vincenzo
Penso che a scanso di equivoci sia più corretto scrivere "elettrodo prominente", in definitiva è lui che potrebbe causare danni nella camera di scoppio.
AntonioFSZ
Esatto...
In ogni caso, io da sempre uso candele NGK "P" e non ho mai avuto problemi, per cui penso che siano quelle giuste e che probabilmente nel siro di Vanzetti hanno davvero dimenticato una "P"....
Paolo67
Le candele Champion N7Y previste in origine per i motori Fulvia 1300 erano già con elettrodo prominente (Y), quindi le NGK (P) vanno egualmente bene.
