grazie,
ho fatto fare il rabbocco e il resettamento della centralina..in tutto 290 euro.
ho comunque notato che il computer segnala sempre "anolamia Fap" e che di tanto in tanto non arriva potenza in accelerazione (come quando va in recovery).
E' necessario che il FAP si rigeneri dopo un tot di km?
Qualcuno ha scritto sul forum che andrebbe fatto anche un "resettamento manuale" della centralina...
Potete indicarmi come procedere?
ADDITIVO FAP
Anonymous User
Re: ADDITIVO FAP
Ciao, molto probabilmente potrebbero non aver fatto il resettaggio giusto.
Il resettaggio va fatto in questo modo:
vai all'officina che ti ha messo la cerina e chiedi se hanno fatto questa procedura:
1. Diagnosi Phedra/Ulysse 2,2 con Examiner,
selezionare: -altri impianti
- controllo additivo gasolio,
cancellare gli errori,
- entrare in diagnosi attiva,
configurazione,
sostituzione centralina, inserire i dati, mettere 0 (zero) sia su additivo 1 che su additivo 2 (Importante !!!),
confermare,
chiudere la diagnosi.
2. Una volta chiusa la diagnosi bisogna:
- togliere il tappo del carburante per 10 sec., e rimetterlo chiudendo a chiave il tappo.
Accendere la macchina per 1 minuto alla fine del quale bisogna spegnerla e lasciarla spenta per 5 minuti.
Riavviare il motore e il problema dovrebbe essere risolto.
Come sopra menzionato è importante che abbiano azzerato sia additivo 1 che additivo 2. Qualcuno ogni tanto si dimentica ed azzera solo uno dei due parametri e allora......
configurazione,
confermare,
