AIUTO !!!! centralina Motore 3.2
ziozeb
Re: AIUTO !!!! centralina Motore 3.2
Messaggio da leggere da ziozeb »
Hai ragione. Sono stato troppo precipitoso e superficiale.
capo10
Messaggio da leggere da capo10 »
Ok ragazzi siete semplicemente straordinari , il codice è quello provo a contattare vi terrò informati . Grazie di cuore...... vi elenco i numeri che sono sulla mia centralina in sequenza 1037368765 0261208118 24-10-05 12V 00551931560 841 ME 731 L003
Gianni
Messaggio da leggere da Gianni »
Sono senza parole per vedere l'impegno ad aiutare il nostro amico Gianni. Grandi.
Ciao Gianni
sandrobus
Messaggio da leggere da sandrobus »
Capo10, questo è un annuncio vecchio ma potrebbe avere ancora la centralina che cerchi http://www.subito.it/accessori-auto/lan ... 893877.htm
lucian 79
Messaggio da leggere da lucian 79 »
Allora,trovata la centrallina? Ho chiamato anche a brescia ma purtroppo ne hanno solo per le jtd e 3000 bz
capo10
Capyuri e sandrobus l'altro ieri ho mandato la mail al tipo dell'annuncio su subito .it in quanto non c'è num telefonico mi ha risposto ed è sparito nonostante altre quattro mail ha tipo 130/140 annunci vari ma senza numero .Pietrot ho chiamato sono di Monza e domani mi faranno sapere , per la riparazione ho dubbi in quanto un tecnico di Lecce l'ha vista denominando l'interno a wafer cioè a piu strati e i piedini placcati oro non sono saldati ma posati sopra , a suo dire mai vista cosi .lucian 79 grazie anche a te comunque domani provo a sentire il demolitore che vuole 500 euro !!!! In lancia come ti ho detto è 750 + iva da scontare .Grazie a Giorgio Gianni e tutti tutti. Ironia della sorte avrei voluto pubblicare le foto di questi ultimi 15 giorni della mole di lavoro che ho eseguito nel rifare le testate ecc a seguito di una banale rottura del tubicino che dal vano motore passa nell'abitacolo del riscaldamento con conseguenza bruciatura guarnizioni testa . Poi ovviamente una volta tirato giu il motore una cosa tira l'altra ( supporti motore , motorino d'avviamento , semiassi ecc.ecc.) . Il danno della centralina l'ho provocato io per l'euforia del risentirla in moto ho messo male inspiegabilmente il connettore inferiore piegando 3 piedini . Comunque messa in moto tutto bene iniziavo a resettare un po di avarie vari con il multiecuscan per poi procedere con adeguamento parametri autoadattativi il corpo farfallato non si muove piu . 5 diagnosi di cui 2examiner 1 Bosch e altre 2 e la diagnosi è sempre la stessa : cablaggio difettoso , corpo farfallato guasto , molla corpo farfallato , stop apprendimento ,centralina motore guasta .in breve ho rifatto il cablaggio accensione inezione corpo farfallato sonde e sensori , provato un'altro corpo farfallato ! Il problema è la centralina perché comunque appena messa in moto la diagnosi mi dava per due volte errore microprocessore centralina che poi si è cancellata.
lucian 79
Dai che alla fine ce la facciamo a trovare una solluzione,stassera ho messo su un po di siti,dei annunci che sto cercanda questa centrallina, magari salta qualcuno, non si sa mai.
capyuri
Messaggio da leggere da capyuri »
Non so, con una ricerca Google veloce mi salta fuori questo dall'annuncio:
www.ecoricambi.it
Via Cupa Filette
Battipaglia Salerno
0828 365117
Non credo ce ne siano molti nella stessa citta' con lo stesso nome nell'annuncio
lumier
Messaggio da leggere da lumier »
Ciao Capo10 e company forse è una str... ma la brera 3200 monta la stessa?se si prova a vedere qui: http://www.subito.it/accessori-auto/alf ... 930150.htm ciaoooB)
capo10
Capyuri ore 8.20 eco ricambi (SA) solo originale in Lancia .Grazie cmq
Torna a “Thesis”
