sedili anteriori appiccicosi
buongiorno ho notato che la parte bassa dei sedili dove ci sono i comandi elettrici, e tutt'intorno risulta appiccicoso,così come le maniglie in alto, se può essere utile, è lo stesso problema che ha lòa lybra, io ho risolto passando del borotalco, e poi spazzolando con un pennello.
Massimo
Fulvia berlina 2 serie
Fulvia coupè 2 serie
Lybra 1,9 jtd LX
Lybra 1,9 jtd LX
Re: sedili anteriori appiccicosi
Rispolvero questa discussione per sapere se qualcuno ha adottato una soluzione diversa in quanto con il borotalco l'effetto è temporaneo e la colorazione non rende giustizia alla vista.
Ciao Ken. Ho avuto lo stesso problema con la plancia della GTV prima serie. Alla fine ho adottato l'unica soluzione definitiva possibile: riverniciatura opaca (rinunciando all'effetto "gommoso").
Ciao Pier, con cosa hai verniciato? E' necessario smontare la parte o si riesce senza?
Ciao ragazzacci
(visto che ultimamente fate un pò i cattivelli hehehe......).
Purtroppo i componenti incriminati sono in neoprene e quindi con il tempo sono soggetti a questo fastidiosissimo inconveniente, ma a tutto c'è rimedio (o quasi :S ): http://mureadritta.it/negozio/index.php ... ts_id=2078 oppure http://www.abmnautica.com/Modello.htm?pk=737 questi prodotto dovrebbe risolvere in modo definitivo.
Mi raccomando, non usate glicereolo, alcool o altro, c'è il rischio di lasciare degli sgradevolissimi aloni.
Pietro (Pietroth)
Pietro, se vendi la Thesis propongo una colletta per comprartene un'altra:)-D
Nel mio caso avevo smontato la plancia per ottenere un buon risultato. Immagino che sia molto più semplice smontare il sedile della thesis per operare agevolmente. All'epoca c'erano prodotti analoghi, ma chi li aveva provati non aveva ottenuto risultati soddisfacenti, comunque girando un po' nei forum ho letto che adesso si può trovare la vernice soft touch originale Lechter (dopo qualche anno però si manifestano gli stessi problemi). Oppure si può wrappare (non so però in quali colori).
Sottoscrivo Giorgio, Pietro deve restare dei nostri...
Ciao ragazzi,oggi ho pullito a fondo tutto l'interno del'auto , per questo ho smontato tutto l'interno pezzo con pezzo.una mia amica che lavora in un magazzino di ricambi auto mi ha datto uno sgrassatore industriale ( concentrato) che si diluisce con acqua, una roba mai vista, il mio interno e diventato nuovo, ho pullito alcantara, plastiche, tutto. Allora, prima di rimontare le plastiche dei sedilli mi sono imaginato come sarrebbero neri,e cosi li ho verniciatenero opaco,una cosa meravigliosa, a cambiato proprio l' interno della macchina, pero ho lasciato il colore originale beige sulla plancia dei pulsanti del sedille. Adesso non sono piu apicicose. Mi dispiace che non ci riesco a mettere le foto perche sono troppograndi
Io ho usato un pulitore per plastiche (di quelli che si usano negli uffici per pulire tastiere, pc e scrivanie), senza strofinare troppo ha asportato l'appiccicoso e i vari segni senza rovinare il colore
Prezioso consiglio, come sempre, il tuo Pietro.
Capyuri, potresti dare qualche info in più sul prodotto da te utilizzato? Dopo qualche tempo il problema si è ripresentato?
PS: Pietro, disfarsi di una thesis non vuol dire smettere di essere thesista... puoi sempre prenderne un'altra o magari passare alla più "nuova" Thema
