avaria airbag
alex90
avaria airbag
Messaggio da leggere da alex90 »
ragazzi come mai quando cammino mi si accende la spia avaria airbag e poi quando spengo la macchina scompare?
Francesco78
Re: avaria airbag
Messaggio da leggere da Francesco78 »
a
warner
Re: avaria airbag
Alex se hai la y pria serie un caso frequente era il trafilamento di liquido dal radiatore interno che andava ad intaccare la centralina air-bag posta propio sotto,altra causa molto frequente e' il cavo spiralato posto sul devio luci,per avere una certezza bisogna collegare la diagnosi.
alex90
Re: avaria airbag
Io ho una y del 2005 e per ben 2 si è accesa questa spia poi mi sono dovuto fermare e aspettare un po a macchina spenta per farla scomparire
warner
Re: avaria airbag
Allora e' piu' semplice collegare il diagnostico visto che ha gia la presa obd,in memoria guasti troverai certamente l'errore,puo' anche essere banalmente una connessione.
hunter87
Re: avaria airbag
Messaggio da leggere da hunter87 »
Salve io possiedo la stessa auto, e con quella spia purtroppo ci convivo da molto tempo, prima la vedevo poche volte accendersi, adesso e diventata un'abitudine si accende molto spesso, e davvero fastidiosa ma non so quale sia il problema
gianfranco cervasi
Re: avaria airbag
Messaggio da leggere da gianfranco cervasi »
Lancia ypsilon 1,2 16 v 2005: spesso si accende la spia air bag, la centralina richiede di fermare il motore ma il difetto generalmente permane. La diagnosi dice : sensore impatto frontale interrotto.
Ho provato la conducibilità con il tester ma non vi è nessuna resistenza elettrica, come quello di un'altra ypsilon che pero' funziona correttamente.
Appena posso provero' a scambiare il sensore per vedere se si tratta veramente del sensore.
Gianfranco Cervasi
antares
Re: avaria airbag
Messaggio da leggere da antares »
Salve Ragazzi, sono nuovo del forum, comunque inerentemente al post, vi dico che la mia ypsilon 1.3 mtj del 2004 faceva la stessa cosa, per molto tempo circa 2 anni ho convissuto con il messaggio avaria airbag, poi dopo vari tentativi il mio meccanico è riuscito a far scomparire il messaggio, sinceramente non so cosa abbia fatto, spero solo che gli airbag funzionino.
CIao
warner
Re: avaria airbag
Le cause possono essere molteplici,se la spia e' spenta il sistema funziona,a meno che non sia stata inserita una resistenza sull'air-bag che segnalava l'anomalia,in tal quest'ultimo in caso di urto non si aprira',casomai chiedi bene qual'era la causa.
laserjet84
Re: avaria airbag
Messaggio da leggere da laserjet84 »
ciao,
dove si trova presa obd?
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
