hallo lancisti
hab mal ne frage was für ne reifenbreite passt beim Dedra
unter die kotflügel ohne was zu bördeln.
25 40 16 ? vieleicht ???
mfg uno
reifenbreite dedra
Re: reifenbreite dedra
Ohne bördeln wird wohl bei 16er nix gehen. Ich fahr 205/50R15, und das ist schon sehr knapp.
Saluti Siggi
Saluti Siggi
aktuell: Lancia Delta 844 , Lancia Y Cosmo, Lancia Prisma 1.6ie
ehemals: Delta Integrale 8V bis 1992 - Dedra 1.6 bis 1997 - kC 2.4 bis 2001 - Y10 bis 2006 - Dedra 1.6 bis 2009, Dedra TD SW bis 2014, Lybra 2.4 SW Intensa bis 2016
http://www.lancia-prisma.de
hallo sigi
hast du bei deiner reifen breite original fahrzeug höhe oder ist der auch tiefer wie meinem uppps
mfg uno
mfg uno
Hallo, 16 Zoll paßt.
Fabe eine Zender Le Mans Felge auf unserem Dedra SW und selbst wenn das Fahrzeug voll beladen ist und ein Anhänger hinter hängt schleift da nichts und das trotz 215er!
- 1.jpg (97.95 KiB) Viewed 667 times
hallö
frage welche
215 40
oder 45
r16
ich hatte vor 205 45 16.
zu erst mal schauen das gutachten kommt morgen per post
lancisti hatte nur die 16 zoller dabei
aber heute mach ich die zu erst mal richtig sauber
und dann schauen wir mal was für ne größe im gutachten steht.
danke erst mal für die info!!
@ Toto1969
mfg uno
frage welche
215 40
oder 45
r16
@ Toto1969
mfg uno
- cimg1963.jpg (174.18 KiB) Viewed 667 times
Der ist original wegen AHK.
Das sind 215/40-16 !!!
Passt wie gesagt ohne Probleme!
hallo
was haben die zender felgen für ne et
meine felgen haben folgende bezeichnung die ich nach dem heutigen reinigen
gut lesen konnte
7 ein halb mal 16 ET 30
mache morgen ein paar alte decken drauf 205 x 45 x16 und schraub die an meinen dedra dran
und laß dann mal die bühne ab !
mfg uno
gut lesen konnte
mfg uno
Und?
Was ist aus deiner Felgenaktion geworden? :S
@ Toto1969
hi bislang noch nix warte noch auf das gutachten von den felgen
da steht dann drinn welche reifengröße auf dem dedra möglich sein soll ?
da werd ich mir dann mal ne decke besorgen drauf ziehen und dann werde ich euch
berichten ob es passt oder net......
:XX(B)
mfg uno
mfg uno
