aiutino commutazione pin4 dello schermo ics ntsc pal
antonello
Messaggio da leggere da antonello »
ciao a tutti
preciso ics senza navigatore
seguendo il suggerimento di mimmobt328 ho ponticellato il pin 4 del monitor lcd che permette di commutare da ntcs a pal e viceversa solo che quando è in ntsc commuta con il tasto trip quando è in pal no e rimane la schermata lancia.
il monitor ics quando si setta in pal ruota (normale) con segnale ntsc pero non commuta quando c'è il segnale pal
mi sapete dire perchè?
un beso anto
Giankymis615DA
Re: aiutino commutazione pin4 dello schermo ics ntsc pal
Messaggio da leggere da Giankymis615DA »
Antonello, io ho lo stesso problema ma al contrario.
La telecamera è sia PAL sia NTSC.
In automatico col convertitore si setta NTSC, ma il mio ICS riceve solo PAL.
Ho acquistato un convertitore da Hong Kong.
Comunque vorrei provare a fare questa prova:
Mantenere la sincronizzazione del dnx ma i colori RGB della telecamera.
In attesa che quest'aggeggio arrivi...
Comunque quel convertitore per il dnx NON VA BENE, almeno sull'ICS con navi.
Parte la schermata AMSTRAD DVD, ogni tanto si aprono le cartelle.
Appena metto play va in errore e vedo schermo nero.
Non parliamo della qualità video del composito del DNX: esiste un solo termine x descriverla; FA SCHIFO!!!
antonello
aggiornamento
ho contattato un amico elettrotecnico che dopo un piccolo summit ha deliberato che l'ics senza navi accetta in ingresso solo segnale video ntsc mentre quello con navi solo pal indipendentemente dalla commutazione del lcd tramite pin 4
ora non so aspetto anch'io il commutatore pal ntsc dagli amici cinesi e vediamo
se qualcuno ne sa di più di me mi faccia sapere anticipatamente ringrazio
ogni consiglio è ben accetto
Giankymis615DA
Scusa, ma xke ti serve la conversione?
Cosa è che ti esce PAL?
Generalmente la conversione è NTSC --> Pal xke le apparecchiature sono per lo più PAL standard
antonello
il segnale in ingresso all'ics senza navi deve necessariamente essere ntsc e ho il sintonizzatore che dà solo pal
saluti anto
Giankymis615DA
Pensavo che avessi la telecamera, altrimenti di avrei proposto un cambio.
carmelo
Messaggio da leggere da carmelo »
salve,,scusate la domanda..con che si deve ponticellare il pin 4 per passare al sistema pal?
antonello
il pin 4 a cui mi riferisco è situato all'interno dell' ics e precisamente sul collegamento tra la scheda madre ed il monitor (per intenderci quella che si trova nella parte di sotto) portando questo collegamento (normale con corrente) ovviamente tagliando con un taglierino la pista e saldandolo alla massa della scheda si ha la conversione del solo monitor e non di tutto l'ics da ntsc a pal per la versione senza navi.
il breve il pin 4 cambia solo il monitor e non l'ics!!!!! e non me ne faccio nulla!!!!
infatti con una sorgente pal il trip non commuta, perchè la versione senza navi accetta solo i segnali ntsc iningresso, dipende direttamente dal processore, e al momento non ci si puo far niente a meno che sbaglio in qualcosa che mi sfugge!!!!
io non riesco.
sto aspettando (chissa quando arriva) il commutatore pal-ntsc esterno e poi vedremo. nel frattempo il sintonizzatore tv con uscita pal si vede solo nei monitor dei poggiatesta.
mimmo bt328
foto di interno di ICS Alfa 166
prese da http://www.mobil-diszkont.hu/idis/
allego le foto in formato 640x480
sul sito si possono vedere anche a 1280x960
oltre all'indicazione del nome di alcuni circuiti ci sono alcuni datasheet
non ho mai aperto l'ICS della Lybra - è uguale?
1 SAK-C167SR-LM CPU 16 BIT 25/33 Mhz microcontroller
2 TL 16C554 programmable, asynchronous communications element
3 ADV 476 CMOS monolithic 256 x 18 color palette RAM-DAC
4 AM 29F400BB 4 megabit flash memory
5 HM 628128 1 M SRAM (128-kword X 8-bit), 55ns
6 HM 538253 2 M VRAM (256-kword x 8-bit) 25ns
1 NEC 6542572020 ???
2 N UK 6588572016 ???
3 AM 29F400BB 4 megabit flash memory
4 HM 628128 1 M SRAM (128-kword X 8-bit), 55ns
1 CAP3001 Car Audio Processor (DSP,text,audio)
2 Siemens 80C535 8 bit CMOS Microcontroller (16 Mhz)
3 27C512 512 kbit 64 kb x 8 (OTP Eprom)
Switching circuits and high voltage display driver parts
TFT LCD panel backside
antonello
no è totalmente diverso
grazie cmq
saluti anto
