Fari anteriori Y 98
Fari anteriori Y 98
Ciao Ragazzi,
vi scrivo ancora perchè ho un nuovo piccolo (grande) problema da risolvere alla mia piccolina: i fari anteriori ormai non illuminano piu'!
Ho sostituito le 2 lampade, ma con scarsi risultati. Pensavo, dunque, di cambiare tutti e due i fari anteriori comprandoli nuovi. Per Voi, è l'unica strada da seguire o avete risolto diversamente (non so con l'uso di prodotti specifici per la pulizia delle parabole o altro)?
Nell'attesa di Vostre notizie,
Vi saluto
Vi saluto
Re: Fari anteriori Y 98
In realtà,
avrei trovato dei fari DEPO a 25 euro/cadauno. Che ne dite?
Secondo me è un buon prezzo e poi è una marca che vedo spesso dal mio carrozziere e presuppongo che sia buona...
ho lo stesso problema, però non so se sono facile da smontarli perchè per l'altra auto cioè un cytroyen , non so riuscito a sostituire una lampadina.
li devi smontare per sostituirli..?
non è difficile, bisogna togliere la mascherina. poi la freccia laterale che è tenuta con una molla agganciata nella parte interna del parafango quindi con una chiave a tubo da 10 mm sviti i 3 dadi del faro
Li ho sostituito un paio di mesi fa con questi Depo al costo di 65 euro comprese le freccette; per ora nessun problema ed il fascio luminoso è notevolmente migliorato. Unico problema avuto è che sono dovuto andare dall'elettrauto per la regolazione (si erano rotti i ganci di un motorino di regolazione che ho cambiato).
Vi terrò aggiornati sulla durata di questi fari
Ciao a Tutti
Ciao a Tutti
