tv in macchina non predisposta:)-D
sandrobus
Re: tv in macchina non predisposta:)-D
Messaggio da leggere da sandrobus »
Giuseppe, quello che non capisco è come mai sfrutti, per la ricezione del digitale terrestre, le antenne del lunotto ? In genere si adoperano antenne apposite per la specifica centralina del digitale che tra l'altro provvede ad alimentare a 5 volt le antenne per amplificarle ; 2 antenne se ovviamente hai scelto un sintonizzatore per il digitale con sistema Diversity. Comunque, se come hai fatto tu, hai un ottima ricezione mi levo il cappello. Ciao
Giorgio
Ma il problema del blocco video è stato poi risolto?
peppiniello
Messaggio da leggere da peppiniello »
sandrobus Scritto:
> cappello. Ciao
ciao Sandobus come modulatore tv ho deciso di un lettore dvd portatile con digitale più usb più dvx più televideo con uscita RGB cosi facendo lo trasporto dal davanti al dietro vedi foto che posterò. diciamo che a macchina ferma la tv riesco a vederla se poi mi incammino distorce un po. Sandro ma se compero le antenne Diversity, in cammino funzionano bene come se la macchina fosse ferma? non so a che livello funzionino. qualcuno mi può aiutare a capire?
Per GIorgio si il video è stato risolto posterò tutto dettaglitamente
peppiniello
una volta montato tutto e messo in funzione a regime ho notato di essere vittima dell'effetto loop di massa e ho risolto così: ho inserito un comune filtro anti disturbo al positivo di ingresso dell'alimentazione al D055 FOTO41-42-43 (quando usavo il lettore senza alimentazione auto e cioè con la sua batteria integrata) non c'era disturbo
lucian 79
Messaggio da leggere da lucian 79 »
Adesso ho capito,ho fatto quella domanda non sapendo che ce'ra quella ventola.pensando che l'auto non. Essendo dottata dall origine di modulo tv, e di siccuro neanche di cablaggi potevi meterla dove ti pare , risparmiando cavi , ore di lavoro e cose da smontare. Cmq, io non avrei il coraggio di fare una cosa del genere partendo proprio dal inizio. Complimenti ancora, e questa la vera passione
Pietroth
Scusa ma quanto ti hanno chiesto in BMW per il connettore completo a 54 pin con i relativi terminali ?
Pietro (Pietroth)
peppiniello
Pietroth Scritto:
> terminali ?
ciao Pietroth in verità non ci sono proprio andato mi è passato davanti agli occhi la briglia del computer e cosi mi è venuta l'idea so che in lancia costa circa 190 euro e in BMW quando costa?
sandrobus
Ciao Giuseppe: Il sistema diversity sta a significare che il sintonizzatore è predisposto al connettersi con due o più antenne, poi un apposito circuito utilizza il segnale migliore per inviarlo al circuito audio video, in pratica lui stesso si sdoppia in 2 o più sintonizzatori. Con tale sistema è d'obbligo istallare le antenne in punti opposti sulla vettura così si ha più possibilità di ricevere il segnale migliore. In effetti i ricevitori per il digitale terrestre veicolari (Per Auto,Bus, Camion ecc) differiscono molto nel prezzo proprio per la diversa tipologia circuitale: I più economici con una sola antenna (A circa 100 euro) sino ai più costosi con addirittura 6 antenne, per questi ultimi si parla di oltre un migliaio di euro. La ricezione, beh non ti so dire quanto migliorerebbe in movimento rispetto al tuo sistema; dipende dalla posizione dei ripetitori e quindi dalla zona in cui ricevi, credo comunque che con più antenne sia migliore: Tutto sta a provare, ciao e buona giornata
peppiniello
sandrobus Scritto:
ti ringrazio della delucidazione ciao e buona giornata anche a te
peppiniello
ho installato un'altra linea (a scomparsa) dietro al sedile passeggero FOTO 48 per quando uso il lettore sul bracciolo, la FOTO 49 è il lettore,e le FOTO 50-51-52 è il lavoro sblocco tv in movimento perfettamente nascosto l'ho fissato con della gomma a doppia faccia "spazio perfetto". FOTO 53-54-55 linea b-can. bhee grazie a tutti io ho finito per qualsiasi cosa a disposizion ciao.
Torna a “Thesis”
