Quanto supporta la presa accendisigari?
Per alimentare l'interfaccia e l'inverter con collegato un digitale terrestre che consuma 5w 1a posizionandoli nel vano del bagagliaio avevo preso la corrente dai fili dell'accendisigari anteriore, il monitor posteriore all'occorrenza lo collegavo con una spina all'accendisigari sempre anteriore ieri mi ero deciso di fare una cosa fissa anche per quello ma ho scoperto di non avere il connettore sotto il tunnel per l'accendisigari posteriore e allora già che avevo l tunnel smontato ho tirato i fili sempre dall'accendisigari anteriore e provato il tutto funziona, ma il dubbio e' non sarà troppa roba attaccata nello stesso punto?
Re: Quanto supporta la presa accendisigari?
Sicuramente sarebbe cosa buona e giusta portarci una alimentazione dedicata... magari cosi' non succedera' mai niente..ma sai com' e'..... prevenire e' meglio che curare......
[b][color=#008000]Lybra 1.9 jtd SW Intensa 115 CV Grigio Fontana Cruise Esp Bose No Navi 2003 Vespa 125 Primavera 1975[/color][/b]Codice: Seleziona tutto
trinacrius
Stasera vado a comprare un frigo da viaggio di quelli alimentati a 12V. Ho visto che la Potenza è di 60 W. Questo vuol dire che l'assorbimento sarà di 5 A. Non è poco 5 A.
Quanto potrà assorbire tutto quello che devi alimentare?
In teoria l'accendisigari e' sotto un fusibile a protezione quindi se dovrebbe esserci un sovraccarico male che vada salta quello giusto?
trinacrius
Sicuramente si, non ci avevo pensato.
Finché rischio il fusibile va bene l'importante e' che non mi prenda fuoco la leonaX(
trinacrius
A sto punto bisognerebbe sapere qual'è il fusibile e da quanto. Non ho il manuale a portata di mano.
Se non ricordo male , il fusibile dell'accendisigari è da 10A.
Eventualmente ne posso mettere un'altro intermedio sul cavo che mi porta corrente all'impianto
Che io sappia, una normale presa accendisigari può sopportare un centinaio di watt. Poi salta il fusibile che in genere è a parte, non so sulla Lybra come sia messo.
________________________________________________
Lybra 1.8 SW LX, 2001-Volvo V40 1.9 TD-Ford Focus TDCi
