Perdita di olio
maxxis 2
Re: Perdita di olio
Messaggio da leggere da maxxis 2 »
Concordo con Warner.,occhio ha serrare troppo nell"alluminio.,basta un"inerzia per strappare via tutto il filetto...,poi son c.... amari!! >:D:D<
auro
Re: Perdita di olio
Messaggio da leggere da auro »
Ho lasciato l'auto ferma da ieri sera e non ha perso una goccia d'olio. Speriamo duri
Auro. Lancia Lybra 1.8 Lx 2003 Gpl Landi
Interventi eseguiti:
Installazione impianto GPL landi, sostituzione motore, sostituzione centralina, motorino tergi posteriore, faro anteriore dx, 3 motorini completi dei vetri elettrici, motorino completo tergi anteriore, 4 ammortizzatori kayaba, trapezi e barra stabilizzatrice anteriore, frizione, guarnizioni coperchio punterie, coppa olio rifilettata, paraolio cambio, tappi contralbero, plastiche bagagliaio, 4 iniettori gpl nuovi, 4 dischi e pastiglie, terminale marmitta, parabrezza, maniglia posteriore sx (meccanismo interno), gancio traino, molle di rinforzo posteriori, vivavoce parrot sul tunnel centrale, presa 12v sul tunnel centrale, presa 12v bagagliaio, barre portatutto originali e bagagliera verniciata in grigio elisa, treno di cerchi in lega con gomme invernali, interfaccia bortesi con caricatore Sony MP3, sostituzione portellone posteriore e pistoncini nuovi, sostituzione alternatore 120A, pompa benzina
warner
Re: Perdita di olio
Evidentemente la guarnizione in rame si e' insaccando di piu' dato il serraggio avvenuto,io suggerisco di allentare togliere il tappo,lavrlo con benzina pulita applicare un po' di pasta e serrare alla dovuta coppia,altrimenti rischi il prox cambio olio di portarti dietro nuovamente la filettatura.
citrullo
Re: Perdita di olio
Messaggio da leggere da citrullo »
Consiglio anch'io, per evitare future complicazioni, l'immediata svitatura del tappo e il controllo del piano di appoggio sulla superficie della coppa, con eventuale lieve tornitura; poi utilizzare guarnizione di rame schiacciabile (come quelle delle candele) e stringere moderatamente. C.
auro
Re: Perdita di olio
Ok! La prossima volta che lo apriamo cambio la guarnizione e ci metto un po' di pasta
