Sostituzione cerchio
maxxis 2
Re: Sostituzione cerchio
Messaggio da leggere da maxxis 2 »
Allora.,come promesso calibro alla mano ho misurato gli interassi dei fori cerchio del mio fiat qubo fiorino e lo stesso di lybra.,salvo miei errori.,l"interasse dei fori di fissaggio risultano essere praticamente uguali come già è stato citato in precedenza.,unica incognita è il "disassamento"del cerchio che di sicuro cambia.,valida soluzione sarebbe trovare l"occasione presso un demolitore di un cerchio di lybra in lamierato.,:)
warner
Grazie Maxxis x la tua gentile conferma,consiglierei l'acquisto di un cerchio lybra (magaro in rete non originale spendi poco)e con quello preso in demolizione come diceveo ti fai una buona scorta e via il ruotino.
maxxis 2
Esattamente Warner.,sulla mia leona il tuo consiglio è stato eseguito.,tolto il ruotino e sostituito con gommatura standard su cerchio di fiat croma vecchia serie..,:D
warner
Ottimo Maxxis,una volta mi feci dalla Liguria a casa mia col ruotino....tutta ad 80km/h....da allora cerchio normale e via il ruotino...:D
ziohappy
Messaggio da leggere da ziohappy »
Amici
io ho preso 4 cerchi della Stilo e li ho fatti montare sotto la Leona.
Il gommista dice che vanno bene; siccome sono stati riverniciati, avevo una perdita leggera e dopo un migliaio di km ha rismontato il cerchio e grattata la vernice per far aderire bene il pneumatico. Ora sembra che non perde piu'...ma la ruggine sta venendo fuori!.
zioHappy viaggia su Lancia Lybra 1.9 jtd SW del 1999 dal 2003
maxxis 2
Purtroppo era da scontarsi questo pericolo.,se si infiltra dell"acqua tra il pneumatico e il canale interno del cerchio e li ristagna.,la ruggine avrà il sopravvento e la problematica della perdita di pressione sarà molto più marcata di prima.,mia opinione sarebbe rifare per bene la riverniciatura con prodotti di qualità e applicati in maniera adeguata.,in special modo nel canale interno dove poi "posa"la gomma.,si dovrebbe risolvere la cosa positivamente nel coltempo proteggendo la lamiera dalla ossidazione.,;)
warner
Concordo con Maxxis,purtroppo la corrosione e' un problema dei cerchi in ferro,non starei li a spendere soldi,in demolizione con prezzi piu' che accessibili trovi 4 cerchi in lega da 15 e non ci pensi piu',io spesi 3 anni fa circa 150 euro per tutti e 4.
auro
Messaggio da leggere da auro »
Concordo... Su ebay li trovi per 160 spedizione inclusa
Auro. Lancia Lybra 1.8 Lx 2003 Gpl Landi
Interventi eseguiti:
Installazione impianto GPL landi, sostituzione motore, sostituzione centralina, motorino tergi posteriore, faro anteriore dx, 3 motorini completi dei vetri elettrici, motorino completo tergi anteriore, 4 ammortizzatori kayaba, trapezi e barra stabilizzatrice anteriore, frizione, guarnizioni coperchio punterie, coppa olio rifilettata, paraolio cambio, tappi contralbero, plastiche bagagliaio, 4 iniettori gpl nuovi, 4 dischi e pastiglie, terminale marmitta, parabrezza, maniglia posteriore sx (meccanismo interno), gancio traino, molle di rinforzo posteriori, vivavoce parrot sul tunnel centrale, presa 12v sul tunnel centrale, presa 12v bagagliaio, barre portatutto originali e bagagliera verniciata in grigio elisa, treno di cerchi in lega con gomme invernali, interfaccia bortesi con caricatore Sony MP3, sostituzione portellone posteriore e pistoncini nuovi, sostituzione alternatore 120A, pompa benzina
auro
Qui dicono 70 euro...da capire se di tutti e 4 o di uno solo
http://www.subito.it/accessori-auto/cer ... 260424.htm
