Possibile che sia il termostato?
ballacoilupi
Messaggio da leggere da ballacoilupi »
Ciao gente vi scrivo per chiedere lumi, alla mia lybra (1,9 jtd sw 115 cv) quando procedo in colonna o in salita si alzqa notevolmente la lancetta della temperatura, anche se ho notato che non è costante, si alza poi si abbassa a 90° quasi di colpo, poi torna ad alzarsi. In inverno, andando in montagna con la neve la temperatura rimane bassa, attorno ai 50°/60° Le ventole funzionano, ho sostituito il sensore della temperatura inutilmente, possibile che sia il termostato?
auro
Re: Possibile che sia il termostato?
Messaggio da leggere da auro »
Penso di si... Dovrebbe essere la valvola termostatica. Con 100 euro in officina dovrebbero cambiartela
Auro. Lancia Lybra 1.8 Lx 2003 Gpl Landi
Interventi eseguiti:
Installazione impianto GPL landi, sostituzione motore, sostituzione centralina, motorino tergi posteriore, faro anteriore dx, 3 motorini completi dei vetri elettrici, motorino completo tergi anteriore, 4 ammortizzatori kayaba, trapezi e barra stabilizzatrice anteriore, frizione, guarnizioni coperchio punterie, coppa olio rifilettata, paraolio cambio, tappi contralbero, plastiche bagagliaio, 4 iniettori gpl nuovi, 4 dischi e pastiglie, terminale marmitta, parabrezza, maniglia posteriore sx (meccanismo interno), gancio traino, molle di rinforzo posteriori, vivavoce parrot sul tunnel centrale, presa 12v sul tunnel centrale, presa 12v bagagliaio, barre portatutto originali e bagagliera verniciata in grigio elisa, treno di cerchi in lega con gomme invernali, interfaccia bortesi con caricatore Sony MP3, sostituzione portellone posteriore e pistoncini nuovi, sostituzione alternatore 120A, pompa benzina
marco72
Messaggio da leggere da marco72 »
Concordo con Auro...va cambiata la termostatica.(tu)
[b][color=#008000]Lybra 1.9 jtd SW Intensa 115 CV Grigio Fontana Cruise Esp Bose No Navi 2003         Vespa 125 Primavera 1975[/color][/b]
warner
Si i sintomi sono quelli della termostatica,hai avuto segnali di ebollizione?Ovvero aprendo il cofano dal tappo vaschetta esce fumo o liquido?In caso negativo il problema e' la massa-motore,ovvero lo strumento che legge una temperatura non vera,questo si accentua inserendo vari servizi,clima,luci ecc.
trinacrius
Messaggio da leggere da trinacrius »
Concordo con gli altri. I sintomi sono proprio di una valvola termostatica guasta.
spagna
Messaggio da leggere da spagna »
Ciao, vai sicuro come dice il buon Warner cambia la termostatica e non perdere altro tempo.
Avatar utente
Elettriko
Prima di cambiare la termostatica , proverei la classica massa aggiuntiva.
Visti i sintomi (si alza poi si abbassa a 90° quasi di colpo, poi torna ad alzarsi.) il termostato potrebbe essere innocente.
ballacoilupi
Anche io ho qualche leggero dubbio che possa trattarsi di altro rispetto al termostato, perchè non ho mai avuto altri segni, come l'ebollizione, tuttavia il fatto che con temperature basse, la temperatura motore rimane bassa, è un chiaro segno che c'è qiualcosa che non funziona nel termostato. Cosa è la massa aggiuntiva?
DeltaHPE
Un cavo di sezione adeguata e due capicorda da collegare al motore e al negativo della batteria.
ciccioriz
Messaggio da leggere da ciccioriz »
DeltaHPE Scritto:
Almeno un cavo da 10 mmq.
Francesco. Modica/Rg.
