Clima control check up B)-
Ciao a tutti,
avrei bisogno di collegarmi con la presa di diagnosi alla centralina controllo clima,
qualcuno di voi è riuscito a collegarsi con ELM327 e multiecuscan?
Grazie ciao
Grazie ciao
Lancia Lybra 1.9 JTD 115 CV
Re: Clima control check up B)-
Con la ELM327 non so , Zechille ci era riuscito con Multiecuscan e l'interfaccia VAG-KKL (quella con lo switch) , mentre io con la stessa interfaccia (ma acquistata prima dell'uscita di Multiecuscan) non riesco a connettermi.
Ti consiglio di acquistare la VAG-KKL da Obdspecialist (lo trovi anche su Ebay).
prezio75 Scritto:
> Sono riuscito a collegarmi.
> Ciao a tutti
A questo punto sono io a chiederti come......
> Ciao a tutti
Sono curioso anch'io, perchè come Italo non riesco a collegarmi al clima.
Francesco. Modica/Rg.
non me ne intendo...questo può esservi utile?
http://www.subito.it/accessori-auto/kit ... 083764.htm
Auro. Lancia Lybra 1.8 Lx 2003 Gpl Landi
Interventi eseguiti:
Installazione impianto GPL landi, sostituzione motore, sostituzione centralina, motorino tergi posteriore, faro anteriore dx, 3 motorini completi dei vetri elettrici, motorino completo tergi anteriore, 4 ammortizzatori kayaba, trapezi e barra stabilizzatrice anteriore, frizione, guarnizioni coperchio punterie, coppa olio rifilettata, paraolio cambio, tappi contralbero, plastiche bagagliaio, 4 iniettori gpl nuovi, 4 dischi e pastiglie, terminale marmitta, parabrezza, maniglia posteriore sx (meccanismo interno), gancio traino, molle di rinforzo posteriori, vivavoce parrot sul tunnel centrale, presa 12v sul tunnel centrale, presa 12v bagagliaio, barre portatutto originali e bagagliera verniciata in grigio elisa, treno di cerchi in lega con gomme invernali, interfaccia bortesi con caricatore Sony MP3, sostituzione portellone posteriore e pistoncini nuovi, sostituzione alternatore 120A, pompa benzina
Ciao, per collegarsi al clima ho usato ELM327 e sw multiecuscan.
Per collegarsi al clima occorre collegarsi al pin 9 della presa obd, quindi visto che l' ELM327 è predisposto internamente per comunicare sul pin 7 della presa EOBD che è quello della linea k del controllo motore ho dovuto swappare i pin 7 e 9, si può usare o l'adattatore di cablaggio oppure esistono altre 2 possibili soluzioni smontare la presa volante ELM e dissaldare il filo dal pin 7 e saldarlo sul pin 9 oppure agire sul cablaggio lybra quello che ho fatto io sfilare pin7 e collegare pin9.
-D
connection activated
Strano che allora la mia interfaccia non si connetta , visto che la quarta posizione dello switch si collega proprio al pin 9....... :X
