Guida per chi ha acquistato il convertitore IVSC-5502
Dato che alcuni di voi hanno acquistato detto convertitore , inizio questa discussione con allegata una prima guida per l'utilizzo di questo oggetto.
Per ora ho inserito le prime cose necessarie , provvederò poi ad integrare con le risposte alle vostre domande.
Auguro a tutti buon lavoro !
- guida ivsc-5502 blaupunkt parte 2.pdf
- (207.66 KiB) Scaricato 10 volte
- guida ivsc-5502 blaupunkt parte 1.pdf
- (139.61 KiB) Scaricato 10 volte
Re: Guida per chi ha acquistato il convertitore IVSC-5502
grazie Italo e vai che oggi si va di saldatore
exposgamb Scritto:
> grazie Italia e vai che oggi si va di saldatore
Grazie Italia ????
Grazie Italia ????
Aaaa che c... Ho scritto
Alla scart io ho un pin 17 collegato e un pin 19 quale devo mettere sul sinc della vga?
Il filo collegato al pin 19 della scart è il C-Sync , quello collegato al pin 17 è la relativa massa.
Il 17 dove lo collego?
Il 19 al sinc del vga ma mi rimane libero il filo del 17 a quale massa va collegata?
Testato con monitor secondario funziona perfettamente con l'ics niente devo fare ancora delle prove non torna qualcosa con le masse della vga
