Ciao a tutti, finalmete ho anche io la lybra multimediale. Funziona tutto, telecomando compreso!...
ma..
Alzando il volume fa un ronzio pazzesco (credo dell'alternatore) il classico "uiiiiiuu" quando accelleri. decisamente fastidioso in marcia.
Volevo sapere, ma anche i vostri fanno tutto questo casino in marcia?
Io ho usato tutti cavi schermati, l'unica cosa che non ho schermato e la scatoletta di plastica dove ho inserito i 4 micro relè x la commutazione (la scatola l'ho posizionata dentro, di fianco all'ICS)
Ho provato con il circuito filtrante consigliato su club lybra, ma non cambia nulla. Ho provato con un filtro della phonocar 5/133 da 5 A (€ 25..) ma niente.. ho provato anche a cambiare la massa e l'alimentazione (prima le prendevo dall'accendisigari) per provare se era il loop di masse, collegandomi direttamente alla batteria, ma niente, ho anche provato ad attaccare un lettore mp3 al jack da 3.5 di ingresso audio, per provare se era il dnx300, ma non cambia assolutamente nulla, in nessuno caso...
HELP... cosa mi rimane da provare?
Help..multimediale... ma anche il vostro fa tutto questo ronzio????
Re: Help..multimediale... ma anche il vostro fa tutto questo ronzio????
ti è andata bene che senti solo ronzii,altri hanno avuto il peggio per me è l'alternatore,dimmi a motore spento se li senti? ciao Alessandro ha scritto:
> ma..
> marcia?
> ma..
> marcia?
Ciao, visto che sei fresco di multi. Con quale metodo hai fatto funzionare il telecomando?.................
Ciao e grazie per la risposta, a motore spento ovviamento non lo sento.. cosa posso controllare/provare?
Grazie.
Per Mimmo Alli ho saldato un filo dal IR dell ICS al connettore 13 pin e uno dal connettore scart del dnx al IR del dnx. In poche parole ho fatto un "ponte" tra i 2 ricevitori IR.
Grazie.
Non so più dove sbattere la testa : (((....
