Salve,
ho appena acquistato una Lancia Musa Oro 1.3 mj 90 cv del 2007, sono contentissimo della vettura, ho pero' un problema sin dall'acquisto, l'alzavetro lato passeggero riesco a comandarlo solo dal lato destro, mentre dal lato guida il pulsante e' illuminato ma non funziona. Facendo delle prove ho notato che provando a comandare il vetro dx da lato guida salta il fusibile dell'alzacristallo. Ho provato poi a smontare il pulsante lato passeggero ,e ponticcellando i rimandi che arrivano dall'altro pulsante direttamente ai cavi del motorino il pulsante lato guida funziona regolarmente. Il mio dubbio e' se e' stato sostituito il tasto lato passeggero con un altro non adatto alla sua funzione mandando cosi' in corto i due comandi. Mi sarebbe molto utile avere uno schema elettrico dell'impianto alzacristalli o delle foto dei pulsanti con i riferimenti dei collegamenti corretti. Accetto volentieri consigli ed esperienze
problema alzacristallo passeggero
Re: problema alzacristallo passeggero
BENVENUTO:)-D - prova con questo shema
- schema alzacristalli anteriori.pdf
- (227.69 KiB) Scaricato 158 volte
Benvenuto
-D
grazie infinitamente
agos55 Scritto:
se non erro questo e' lo schema per vettura con impianto alzavetri elettrici anche posteriori.
La mia li ha solo anteriori, infatti non e' provvista della centralina alzacristalli lato passeggero.
Saresti cosi gentile da mandarmi lo schema per il mio impianto?
grazie
grazie
questo è quello low - solo alzavetri anteriori.
- idea alzacristalli anteriori low.pdf
- (179.25 KiB) Scaricato 137 volte
