Lybra in officina
warner
Re: Lybra in officina
Per il variatore so che sietsva un kit di modifica Fiat,per la coppa l'unica e' filettare nuovamente e mettere un tappo piu' largo,oppure trovare una coppa in demolizione.
auro
Messaggio da leggere da auro »
Ciao Warner...cosa intendi con kit di modifica? È difettoso?
Il meccanico dice che la coppa non si può filettare ancora e che andrebbe mandata in rettifica per inserire una boccola..ma i tempi sono lunghi. La coppa usata costa 100 euro :(
Per ora ha sigillato il tappo con la pasta...speriamo tenga. Sono avvilito :S
Auro. Lancia Lybra 1.8 Lx 2003 Gpl Landi
Interventi eseguiti:
Installazione impianto GPL landi, sostituzione motore, sostituzione centralina, motorino tergi posteriore, faro anteriore dx, 3 motorini completi dei vetri elettrici, motorino completo tergi anteriore, 4 ammortizzatori kayaba, trapezi e barra stabilizzatrice anteriore, frizione, guarnizioni coperchio punterie, coppa olio rifilettata, paraolio cambio, tappi contralbero, plastiche bagagliaio, 4 iniettori gpl nuovi, 4 dischi e pastiglie, terminale marmitta, parabrezza, maniglia posteriore sx (meccanismo interno), gancio traino, molle di rinforzo posteriori, vivavoce parrot sul tunnel centrale, presa 12v sul tunnel centrale, presa 12v bagagliaio, barre portatutto originali e bagagliera verniciata in grigio elisa, treno di cerchi in lega con gomme invernali, interfaccia bortesi con caricatore Sony MP3, sostituzione portellone posteriore e pistoncini nuovi, sostituzione alternatore 120A, pompa benzina
Avatar utente
Elettriko
Il variatore di fase è soggetto a questo problema del battito ;
Fiat ha provveduto a mettere in vendita un kit assistenziale per risolvere il problema (anche se secondo alcuni la soluzione non è definitiva) a basso costo.
Il codice del kit , composto da una molla ed una rondella di teflon , è 71715450 e costa di listino 6,80 €
auro
Grazie Italo..stavo leggendo proprio ora di questo kit. Pare che da un certo anno in poi il problema del variatore di fase fosse meno sentito. Ma avendo cambiato il motore non so bene cosa ci sia su.
Alcuni consigliano di cambiare il variatore perchè anche mettendo il kit non si risolve la cosa. Mi sa che lo terrò cosi almeno fino all prossimo cambio di cinghia distribuzione...coiè per altri 30000 km. Il meccanico poi mi ha fatto notare che trafila un pò di olio e per sistemare la perdità c'è un bel pò di lavoro da fare...
Cercherò di risolvere il problema della coppa...sperando tenga almeno fino a dopo le ferie estive
Avatar utente
Elettriko
Se riesci a farmi sapere diametro e passo del tappo , magari guardo se in fabbrica ho un helicoil che ti possa andar bene.
warner
In effetti un elicloil dovrebbe risolverti il problema,una volta con una candela sfilettata su una Mini mi ha veramente salvato,solo che la valigia contenente gli atttrezzi per l'installazzione e tante misure di elicoil costa parecchio se no l'avrei presa.!Cmq se hai trovato una coppa usata a 100 euro non e' male,accorci i tempi tra portarla il rettifica ed aspettare che te la facciano.
auro
Dunque..ieri il meccanico ha detto che in origine era un 18 che ora è stato portato a 20 ma non tiene.
Così l'ha fissato con la pasta. Ma per mettere l'helicoil sere il kit?
Avatar utente
Elettriko
Normalmente si , ma se trovo un helicoil della misura giusta posso inviartelo insieme ad un attrezzino autocostruito (in pratica un pezzo filettato e un dado) che svolge lo stesso compito.
Oltre al diametro però mi serve di sapere il passo del tappo e lo spessore della coppa
auro
Immagino...devo chiedere al meccanico per sapere di preciso.
Credo che il passo sia 1,5. Il tappo e' molto lungo forse 3 cm ma la coppa penso sia più sottile.
Ti faccio sapere grazie Italo
warner
Grande Italo!(tu)
