Minimo irregolare
auro
Minimo irregolare
Messaggio da leggere da auro »
Ecco il problema: la lybra muore fermandosi ai semafori.
Il minimo e' irregolare e il compressore clima va sempre in protezione facendo spesso morire l'auto quando attacca.
Questo mattina ho fatto caricare il compressore ma il problema e' rimasto invariato. Sono passato in officina e il responso e' stato variatore di fase rumoroso, suggerito cambio olio, corpo farfallato da pulire e compressore troppo carico.
Ho scaricato un po' il compressore ma senza risultati, va ancora in protezione.
Cosa ne pensate?
Auro. Lancia Lybra 1.8 Lx 2003 Gpl Landi
Interventi eseguiti:
Installazione impianto GPL landi, sostituzione motore, sostituzione centralina, motorino tergi posteriore, faro anteriore dx, 3 motorini completi dei vetri elettrici, motorino completo tergi anteriore, 4 ammortizzatori kayaba, trapezi e barra stabilizzatrice anteriore, frizione, guarnizioni coperchio punterie, coppa olio rifilettata, paraolio cambio, tappi contralbero, plastiche bagagliaio, 4 iniettori gpl nuovi, 4 dischi e pastiglie, terminale marmitta, parabrezza, maniglia posteriore sx (meccanismo interno), gancio traino, molle di rinforzo posteriori, vivavoce parrot sul tunnel centrale, presa 12v sul tunnel centrale, presa 12v bagagliaio, barre portatutto originali e bagagliera verniciata in grigio elisa, treno di cerchi in lega con gomme invernali, interfaccia bortesi con caricatore Sony MP3, sostituzione portellone posteriore e pistoncini nuovi, sostituzione alternatore 120A, pompa benzina
totalpx
Re: Minimo irregolare
Messaggio da leggere da totalpx »
io ho lo stesso problema sulla mia Lybra 1.6 con impianto metano Landi è un anno che ci vado appresso e probabilmente è la centralina più che il corpo farfallato, prova a fare la pulizia del corpo con relativo reset della centralina e prova, se te lo rifà al 90% è la centralina ed io già ne sono alla ricerca di una ormai così è inguidabile. Spero di esserti stato utile
auro
Ok. Marcoledi porto l'auto in officina. Quello che mi preoccupadi di più e' il compressore clima che va sempre in blocco
warner
Per il compressore verificherei bene lo stato giusto di carica,se e' troppo o troppo poco il blocco e' assicurato,utile la pulizia del corpo farfalla,facci sapere.
auro
Si certo. Faro fare anche il cambio olio anche se ha solo 13000 km
warner
(tu)
