Ho rivisto la mia ex
Antonello62
Ho rivisto la mia ex Lancia Delta e mi è venuto uin tuffo al cuore, l'avevo venduta a dei meccanici che l'hanno trasformata in un bolide da 270 cv con un motore 2000 turbo e trazione integrale, ora ci fanno i rally, ed è bellissima, certo non è una integrale originale.
Non so se tutto questo sia del tutto lecito, ma se hanno fatto le cose in regola con collaudo alla motorizzazione e non la spacciano per originale non credo ci siano problemi, tra l'altro non ho capito se fanno dei rally normali o dedicati alle auto d'epoca.
Ora ci sarebbe forse la possibilità di prendere la delta che ho detto in vendita e trasformarla allo stesso modo, quasi quasi sarei tentato, ma mi sorgono dei dubbi, a parte il costo dell'operazione, se la trasformassi dovrei pagare il bollo su quel popo' di cavalli? l'asi a altre associazioni me la iscriverebbero d'epoca data la non originalità?.per l'assicurazione idem con patate
Se l'affittassi anche io a quelli che fanno le gare da punto di vista fiscale come sarei messo?
Re: Ho rivisto la mia ex
Ciao Antonello,in genere quando avvengono queste trasformazioni destinate al tuning o corse varie l'auto viene radiata,portata sul luogo della competizione su carrello,quindi nessun problema di bolli,se decidi di comprarla tu elaborarla ed affittarla a terzi senza partita iva beh ovviamente diventi un evasore.Per l'assicurazione...beh una trasformazione del genere non potrai mai circolare legalmente su strada quindi non porti il problema.
Antonello62
Veramente le targhe ce l'ha ancora...io non ho problemi dato che ho fatto il regolare passaggio di proprietà volevo solo capire come funziona la faccenda, per quello che ne sapevo a suo tempo le auto da rally erano regolarmente circolanti anche su strada, ora non so se sia cambiato qualcosa e se i tizi abbiano fatto la trasformazione alla regola.....la macchiana adesso è loro comunque
Per curiosita' potresti sentire loro cosa hanno fatto,ho dubbi sulla legalita' della circolazione su strada pero',e' stato montato un motore diverso dall'originale...se li beccano sequestro del mezzo...Che sappia io non c'e' modo di omologare un motore piu' potente su nessun tipo di veicolo.
Esatto, a meno che sia solo per un uso in pista ...
Antonello62
Eheh mica tutti sono onesti come te..quelli li ti raccontano che il mare è asciutto con tutta la tranquillità del caso
Antonello62
Quindi hanno fatto i furbetti....ma alle gare non controllano che l'auto sia in regola?
Un auto da gara deve certamente rispettare dei parametri prima di poter correre,in ogni caso nessun auto elaborata puo' viaggiare liberamente su strada pubblica,anche se targata.
