Buon giorno a tutti, è da un po' di tempo che non scrivo sul forum anche se ho seguito diverse discussioni. Oggi vorrei presentare un problema che si è presentato da qualche tempo, in particolare la mia Phedra ha un problema all'accensione. Nello specifico, girando la chiave a quadro si sente il "tac" come se dovesse azionarsi il motorino di avviamento ma questo non si avvia, fino a quando provando un po' di volte finalmente parte. Premetto che tale motorino è stato sostituito meno di due anni fa con uno rigenerato perchè dopo 150000 km era ormai alla frutta e che la batteria è quasi nuova. Sono quindi a chiedere quale possa essere la causa di tale problema. Forse blocchetto di accensione usurato? Motorino avviamento di nuovo andato? Ho letto su qualche sito che la causa potrebbe anche essere una centralina che rimane esposta all'umidità...
Ieri, tra l'altro, la macchina è stata fatta partire con lo starter perché non ne voleva sapere di partire ed è andata in modalità risparmio (è successo alla moglie e rimango nel dubbio che si sia dimenticata qualcosa di acceso:D)...
Se qualcuno può aiutarmi, ringrazio anticipatamente.
problemi di avviamento
Re: problemi di avviamento
Secondo me Baloo hai sicuramente una dispersione di corrente e questo ti azzera la batteria in una notte.
Anche il blocchetto dell'accensione potrebbe avere qualche problema, scarterei invece danni al motorino quasi nuovo.
Hai collegati inverter o DVD vari? Devi farti fare una diagnosi da un elettrauto in gamba.
Proverò ad andare da un buon elettrauto e vedere se c'è qualche dispersione. Per il resto l'impianto elettrico non ha subito modifiche. Non ho tv ne inverter.
Mille grazie.
Mille grazie.
