Frizione lancia phedra cambio automatico
Phedra's Piazza
Simone80
Messaggio da leggere da Simone80 »
Buongiorno a tutti
Volevo esporvi il mio problema:
Ho una phedra del 2004 automatica 79 KW e un paio di volte nel display del nav
Mi è' comparsa la dicitura CAMBIO AUTOMATICO DIFETTOSO.
Dopo averla spenta e'come se si resettasse il problema. Il meccanico mi ha detto che molto probabilmente c'è
Da cambiare la frizione!!!
A qualcuno di voi e' successo?
C'è un modo per non cambiarla?
Grazie a tutti!!'
Marce SS
Re: Frizione lancia phedra cambio automatico
Messaggio da leggere da Marce SS »
Frizione?????????????
Il cambio automatico,che sappia io,non ha frizione
Semmai sono da controllare le elettrovalvole che in quel modello di Phedra davano noie
Marce SS
Virgilio Perrotti
Guarda, i cambi automatici, come ha detto Marce, non hanno il disco frizione ma hanno il convertitore di coppia.
Ora bisogna vedere il cambio automatico della Phedra che tipo di cambio è
nel senso che se fosse un automatico di "nuova generazione" - come io credo - potrebbe non avere neanche il convertitore ma essere dotato invece di alcune frizioni (plurale) interne che potrebbero essersi deteriorate per un qualche motivo.
Sapresti dirci quante volte e a quanti Km è stato sostituito l'olio del cambio?
Un olio mai sostituito e ormai esausto non riesce a far lavorare bene queste frizioni interne.
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Michele da Asolo
Messaggio da leggere da Michele da Asolo »
Fai fare un ceck in officina con EXMINDER, e probabile che sia il sensore della pressione olio del cambio.
Michele da Asolo
Lancia Phedra Emblema 2000 c.c. benz./GPL cambio automatico colore carrozzeria Beige Modigliani detta anche il "rocher" codice Lancia 748 Sigla MOC8 codice vernice carrozzeria KCP, Interni in Alcantara Blù TC614
[IMG]http://i45.tinypic.com/1fwhmq.jpg[/IMG]
Simone80
L' auto ha 172.000 km e ho fatto cambiare l' olio circa 2 mesi fa dal mio meccanico di fiducia il quale ha chiesto alla lancia che tipo di olio poteva usare dato che la stessa lancia gli ha detto che il cambio e' robotizzato.
È' stato messo olio non specifico per cambio automatico...
Il problema e' che quando cambia le marce strappa e anche un bel po'..
Forse sono le elettrovalvole? È in quel caso con quanto potrò cavarmela?
A breve dovrei andare in Lancia per farmi dire il vero problema.
P.s. Quando è' stato sostituito l' olio gli strappi erano diminuiti ma sempre presenti.
Grazie a tutti
Marce SS
Marce SS
eliazeno
Messaggio da leggere da eliazeno »
Andate in officina peugeot/citroen, cambio, motore e tutto il resto sono peugeot!! Alla fiat/lancia non hanno esperienza e conoscenza a riguardo!
[center]Lancia Phedra 2.2jtd senza fap e egr del 2002 da Padova [/center][IMG]http://img33.imageshack.us/img33/2789/d ... gliata.jpg[/IMG][IMG]http://img853.imageshack.us/img853/1035 ... tdjgvf.jpg[/IMG]
Avatar utente
Elettriko
eliazeno Scritto:
Sopratutto sugli automatici.
Non mi piace l'affermazione "È' stato messo olio non specifico per cambio automatico..."
Stiamo parlando di un cambio automatico con convertitore di coppia (se non erro) e l'olio deve essere quello giusto !!!
Inoltre non è sufficiente cambiarlo ma va fatto il lavaggio per rimuovere i depositi , che alla lunga bloccano le elettrovalvole.
Questo è uno di quei casi dove assolutamente non conviene risparmiare.
Michele da Asolo
Bravo Italo hai centrato la questione! il lavaggio interno del cambio và fatto in officina con una macchina apposita.
Michele da Asolo
Simone80
A questo punto qualcuno mi sa illuminare qual' e' il miglior tipo di olio da utilizzare?
Grazie a tutti!!!!
Torna a “Z e Phedra”
