aiutoooooooooooooooooooooo
ragazzi ma il dnx 280 va bene per multimedializzare la lybra>??
non capisco come fare i collegamenti...
perchè sulle guide c è l altro modello
Re: aiutoooooooooooooooooooooo
Allora salvo, il dnx 280 deve avere un'uscita euroscart RGB; per il collegamento con navi vai su http://www.clublybra.it/documenti/ics_multimediale.htm buona serata A--
ho seguito la guida che mi hai consigliato...
ma vista anche l ora il risultato non è stato buono
ho qualche dubbio...quindi nn mi serve l integrato lm?
basta solo collegare tutti i cavi?
io ho l uscita rgb
la collego alla scart della playstation
saldo i fili faccio i vari collegamenti..
cosa sbaglio?
io ho l uscita rgb
cosa sbaglio?
L'integrato LM.... è solo per ICS senza navi; nel tuo caso devi predisporre il cavo scart, presa lato DNX, fili singoli da crimpare sui terminali AMP per i due connettori a 26 poli come da guida. Suono solo in modalità monofonica. Segui anche post precedenti, il lettore deve avere la possibilità di passaggio ad NTSC. Il collegamento è molto più semplice del "fratello" per ICS non navi, ciao A--
va impostato in ntcs??
in uno schema avevo letto in pal...
allora sto seguendo la strada giusta
oggi riprendo e ti faccio sapere
grazie ciao!!
grazie ciao!!
Si, probabilmente hai ragione : navi sistema PAL. NTCS per ICS senza navi. Escuse moi, A--
figurati!grazie per tutti i consigli!!
speriamo bene...tra non molto si ricomincia
non riesco a capire come passare dall uscita rgb alla scart..
i collegamenti non sono un problema
RGB è uno dei sistemi standard della SCART: segui esattamente la piedinatura della guida e procedi. A--
